PostScript(PS 或 PRN)
PostScript (PS) 文件使用 PostScript 语言描述文本的布局、矢量图形或用于打印和显示的位图。它们可能包含多页。PostScript 导入为一组可以编辑的对象。
PostScript 文件通常文件扩展名为 .ps,但您也可以导入扩展名为 .prn 的 PostScript 文件。扩展名为 .prn 的文件,即通常所知的 Printer (PRN) 文件,包含有关文件应如何打印的指令。即使在计算机上未安装文档创建所用的应用程序,这些文件仍可以使您重新打印文档。
在 CorelDRAW Graphics Suite 安装过程中,您可以选择安装 Ghostscript,它是可解释 PostScript 文件格式的应用程序。Ghostscript 可帮助文件导入进程。如果您在安装过程中未安装 Ghostscript,请参阅安装 Ghostscript.
您还可以导入压缩 PostScript (EPS) 文件。有关详细信息,请参阅 Encapsulated PostScript (EPS)。
导入 PostScript(PS 或 PRN)文件
反回顶部
1 单击文件 导入。
2 找到存储该文件的文件夹。
3 从文件名框旁边的列表框中选择 PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)。
4 单击文件名,然后单击导入。
5 在导入文本类型为区域中,启用下列选项之一:
• 文本 - 将文本对象保留在导入的文件中,以便您编辑文本
• 曲线 - 将文本转换为曲线
6 单击确定。
7 单击绘图页。
如果 PostScript 文件包含转换为曲线的文本,那么导入文件中的文本不可编辑,即使您选择将文本导入为文本。
PostScript(PS 或 PRN)技术说明
反回顶部
• 无法导入包含专色网状填充的 PostScript 文件、DeviceN 图像或双色调图像。安装 Ghostscript 会解决此问题。
• CMYK 色模式下的网状填充作为位图导入并且无法编辑。
• 渐变填充作为一组模拟渐变填充外观的填充对象导入,但不能作为渐变填充进行编辑。
• RGB 位图转换为导入的 PS 文件中的 CMYK。安装 Ghostscript 会解决此问题。
• 只有在导入之前将字体嵌入到原始文件中,才能保留字体信息。
• 由于内存限制,太大的文件无法导入某些程序中。导致此问题的原因可能是复杂的渐变填充增加了图形中的对象数量。
• 仅支持采用 PostScript 格式的打印机 (PRN) 文件、PS 文件和 EPS 文件。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
