精确打印颜色
CorelDRAW 允许您在打印时管理颜色,从而确保精确的颜色再现。您可以打印应用了文档颜色设置的文档或选择只应用于打印的其他颜色设置。您还可以使用先前在颜色校样泊坞窗中指定的颜色校样设置打印文档。
此外,您可以选择一种匹配类型来在打印时有效地解析色谱外颜色。您选择的匹配类型取决于文档的图形内容。
有关颜色管理的详细信息,请参阅 管理打印颜色.
GDI 打印机注释
GDI 打印机只支持两种颜色空间:RGB 和灰度。如果您的文档包含多个颜色空间中的颜色,例如 RGB、CMYK 和专色,您必须在打印之前将所有颜色转换为 RGB 或灰度。
您可以单击文件 打印,然后从打印机列表框中选择一个打印机来确定打印机是否为 GDI 打印机。如果对话框上方没有出现PostScript标签,所选的打印机就是 GDI 打印机。
以下表格描述了打印到 GDI 打印机时管理颜色的不同方式
单击 颜色标签,然后从 输出颜色列表框中选择合适的颜色模式。
单击 颜色标签,然后从 颜色预置文件列表框的 文档预置文件区域中选择文档颜色预置文件。
PostScript 打印机注释
大多数 PostScript 打印机支持在文档中使用多个颜色空间。例如,文档可以包含多个颜色空间的颜色,如 RGB、CMYK 和灰度。
以下表格描述了打印到 PostScript 打印机时管理颜色的不同方式
单击 颜色标签,然后从 输出颜色列表框中选择颜色模式。
如果打印机只支持一种颜色模式,您可以在 CorelDRAW 中控制颜色转换。
单击 颜色标签,然后从 将颜色输出为列表框和 颜色预置文件列表框中选择颜色预置文件。
指定打印的颜色设置
单击
文件 打印。
如果您选择了 PostScript 打印机,则可以从
颜色转换列表框中选择以下选项之一:
CorelDRAW - 让应用程序执行颜色转换
(选择的打印机)- 让所选的打印机执行颜色转换(此选项仅适用于 PostScript 打印机。)
这允许您在打印时将所有文档颜色合并为一种特定的颜色模式。
如果您从 输出颜色列表框中选择了 原始,则需要从列表框中选择一种颜色模式。
使用颜色校样设置打印
单击
文件 打印。
启用
颜色校样选项以应用
颜色校样泊坞窗中定义的颜色设置。
如果您想要校正校样颜色,则可以从
颜色预置文件列表框中选择颜色预置文件。
指定打印的匹配类型
单击
文件 打印。
相对比色 — 在打印机上生成校样,且不保留白点。
感性 - 适用于多种图像,尤其是位图和摄影图像
饱和度 — 适用于矢量图形,保留高度饱和的颜色(线条、文本和纯色对象,如图表)
