利用粗糙效果,可以将锯齿或尖突的边缘应用于对象,包括线条、曲线和文本。无论是激活图形蜡版笔还是将设置应用于鼠标,您都可以控制缩进的大小、角度、方向以及数量。
粗糙效果取决于图形蜡版笔的移动或固定设置,或者取决于将垂直尖突自动应用于线条。面向或远离蜡版表面斜移笔可增加和减少尖突的大小。使用鼠标时,可以指定介于 0 - 90° 之间的斜移角度。将粗糙效果应用于对象时,可以通过改变笔的旋转(或持笔)角度来确定尖突的方向。使用鼠标时,可以设定介于 0 - 359° 之间的持笔角度。也可以在拖动时增加或减少尖突的应用数量。
粗糙效果也可以响应蜡版上笔的压力。应用的压力越大,在粗糙区域中创建的尖突就越多。使用鼠标时,可以指定相应的值来模拟笔压力。
应用粗糙效果之前,带有所应用的变形、封套和透视点的对象被转换为曲线对象。
