CorelDRAW 允许您调整对象大小和缩放对象。在这两种情形中,可以通过保持对象的纵横比来按比例改变对象的尺寸。可以通过指定值或交互式更改对象来更改对象的尺寸。当缩放对象时,将以指定的百分比更改对象尺寸。
当您在属性栏对象大小框中键入值来调整对象大小时,对象的"锚点"也称为"对象原点"保持不变。如果您想要更改对象原点,请单击属性栏对象原点按钮 上的某个点。
您也可以通过单击窗口
泊坞窗
变换,再单击大小按钮,然后在变换泊坞窗中键入值来调整对象的大小。
对象原点也称为"锚点"或"参考点"可以是对象的中心或者任何一个对象的选择手柄。通过在属性栏缩放因子框中键入值来缩放对象时,对象原点保持不变。
您可以使用变换工具栏缩放对象。要打开工具栏,单击窗口
工具栏
变换。
