符号集合和库
在绘图中创建的符号保存在 CorelDRAW 文件中。如果要在其他绘图中使用符号或者与其他用户共享符号,可以将其保存或导出为 Corel Symbol Library (CSL) 格式,从而创建符号库。将绘图保存为 Corel Symbol Library (CSL) 格式时,所有符号实例都将保存在文档中。当导出库时,仅符号保存在文档中。
符号泊坞窗显示位于本地符号文件夹中的库。符号文件夹是已经从 CorelDRAW 导出的自定义符号库和在本地复制的已导入库的默认位置。
在文档中使用的符号显示在符号泊坞窗中文档文件名的下面。
您可以将库和集合(库文件组)添加到绘图中。您还可以删除库和集合。
可以将符号添加到现有库。
创建符号库
反回顶部
1 创建需要的符号。
2 单击文件 另存为。
3 选择要存储该库的驱动器和文件夹。
4 从保存类型列表框中选择CSL - Corel Symbol Library。
5 在文件名框中键入文件名。
6 单击保存。
所有符号和符号实例都将保存在文档中。
您也可以单击符号泊坞窗中活动文档的名称,再单击选项按钮 ,然后单击导出库。当导出库时,仅符号保存在文档中。
向绘图添加集合或库
反回顶部
1 在符号泊坞窗的文件夹树中,单击本地符号或网络符号。
2 单击选项按钮 ,然后单击导入库。
3 找到并选择相应的集合或库。
4 单击确定。
默认情况下,将从库文件的原始位置引用这些文件。如果要将库复制到符号文件夹,请启用在本地复制库 复选框。
如果添加的是集合,可以启用递归复选框以包括子文件夹。
删除集合或库
反回顶部
1 在符号泊坞窗中,单击集合或库。
2 按 Delete 键。
将从符号泊坞窗的文件夹树中移除该集合或库,但不会删除文件。
将符号添加到现有库
反回顶部
1 在符号泊坞窗中,右键单击符号,然后单击复制。
2 单击文件 打开。
3 选择存储库的驱动器和文件夹。
4 从文件类型列表框中选择CSL - Corel Symbol Library。
5 选择要添加符号的库文件。
6 在绘图窗口中右键单击,然后单击粘贴。
7 保存库文件。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
