TARGA (TGA)
TARGA (TGA) 图形格式用于保存位图。它支持各种压缩系统,并能够表示从黑白到 RGB 颜色的一系列位图。可以在 CorelDRAW 中导入或导出 TGA 文件。
有关导入文件的详细信息,请参阅导入文件.
导入 TARGA 文件
反回顶部
1 单击文件 导入。
2 找到存储该文件的文件夹。
3 从文件名框旁边的列表框中选择 TGA - Targa 位图。
4 单击文件名。
5 单击导入。
6 单击绘图页。
To export a TARGA file
反回顶部
1 单击文件 导出。
2 找到希望将文件保存到的文件夹。
3 从保存类型列表框中选择 TGA - Targa 位图。
4 在文件名列表框中键入文件名。
要在导出时压缩图像,请在压缩类型列表框中选择一种压缩类型。
5 单击导出。
6 在转换为位图对话框中,调整宽度、高度、分辨率、颜色模式或其它任何设置,然后单击确定。
7 在 TGA 导出对话框中启用下面的一个选项:
• 普通
• 增强
黑白图像无法保存为 TARGA 文件。
TARGA (TGA) 技术说明
反回顶部
• 支持下列特性:未压缩的颜色映射图像、未压缩的 RGB 图像、行程长度编码 (RLE) 压缩的颜色映射图像、RLE 压缩的 RGB 图像(AT&T 电子摄影与影像中心定义的第 1、2、9、和 10 种类型)以及遮罩。
• 产生的文件类型取决于导出的颜色数量。例如,24 位彩色 TARGA (TGA) 文件以 RLE 压缩的 RGB 位图格式导出。
• 您可以将 8 位灰度的 TGA 文件导入为 24 位 RGB 文件。
• 遮罩不能保存为 1 位黑白或 8 位调色板色文件。
• 支持 RLE 压缩,最大图像大小为 64,535 x 64,535 像素。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
