TIFF
标记图像文件格式 (TIFF) 是作为标准来使用的一种点阵格式。几乎每种图形应用程序都可以读写 TIFF 文件。TIFF 支持各种颜色模式和位深度。
有关导入 TIFF 文件的信息,请参阅要将文件导入活动绘图中.
导出 TIFF 文件
反回顶部
1 单击文件 导出。
2 找到希望将文件保存到的文件夹。
3 从保存类型列表框中选择TIF - TIFF 位图。
4 在文件名列表框中键入文件名。
5 单击导出。
6 在转换为位图对话框中,调整宽度、高度、分辨率、颜色模式或其它任何设置,然后单击确定。
TIFF 技术说明
反回顶部
• 导入包含多个页面的 TIFF 时,可导入所有页面或选择要导入的单个页面。
• 可以导入和导出最多包括 6.0 规格的黑白、彩色和灰度 TIFF 文件。
• 也可以导入使用 JPEG、ZIP、CCITT、Packbits 32773 或 LZW 压缩的 TIFF 文件。但是,您可能会注意到装入这些文件需要额外的时间,因为程序要对文件压缩进行解码处理。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
