矢量和位图图样填充
可以使用矢量或位图图样填充对象,也可使用双色填充。矢量图样填充则是比较复杂的矢量图形,可以由线条和填充组成。矢量填充可以有彩色或透明背景。位图图样填充是一种位图图像,其复杂性取决于其大小、图像分辨率位深度。有关双色填充的信息,请参阅 双色图样填充.
CorelDRAW 提供了您可以访问的矢量和位图图样集合。您可以浏览可用的图样填充,按关键字搜索,将填充标记为收藏,以及对它们排序。您也可以下载其他填充包。有关详细信息,请参阅查找和查看填充和透明度.
矢量图样填充示例
位图图样填充示例
修改图样填充
您可以修改矢量图样填充,满足您的需求。例如,您可以更改图样填充的大小,或者向左或向右以及向上或向下移动图样中心。CorelDRAW 也允许您偏移填充中的平铺。
从左至右依次为:原始矢量图样填充。图样平铺的中心被移动到右侧(中间)。平铺的中心下移(右)。
您可以镜像填充,以便交替平铺互为镜像。如果希望图样填充根据您对填充对象所做的操作而变化,可以将填充设置为随对象而变换。例如,如果您放大对象,则图样会变大,而平铺的数量保持不变。
可以调节位图图样的亮度和对比度。您也可以在位图图样平铺之间创建径向或线性无缝调和,您可以通过匹配边缘来平滑平铺之间的颜色过渡。您也可以调整图样参数,例如图样的亮度、明度和颜色对比度。
创建图样填充
您还可以创建自己的图样。矢量和位图图样由较小的单元组成,称为平铺。根据对象的大小,图样填充可能包含一个或多个平铺。图样通过重复屏幕创建,以此填满对象。您可以选择工作区中的一个区域作为平铺,或使用导入的图像作为平铺来源,以此创建新的图样。
在创建新图样后,您可以将它保存下来以备将来使用。有关详细信息,请参阅保存填充和透明度.
应用矢量或位图图样填充
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击工具箱中的交互式填充工具,然后单击属性栏上的下列按钮之一:
矢量图样填充
位图图样填充
3 打开填充挑选器,然后单击一个图样缩略图。
有关如何在填充挑选器中查找填充的信息,请参阅 要查找、过滤和排序填充和透明度.
您也可以通过单击填充挑选器中的填充缩略图来应用填充。此操作可在不关闭填充挑选器的情况下应用填充。
从工作区创建矢量或位图图样
反回顶部
1 选择一个对象。
矢量图样填充
位图图样填充
3 属性泊坞窗的填充区域中,单击填充挑选器下方的新来源按钮 ,然后选择来自文档的新来源
4 在工作区中选择您要用作图样的一个区域。
该区域可以包含您绘制的任何对象或对象部分。
5 单击接受
要保存图样,请单击另存为新按钮
矢量图样可以有透明或彩色背景。
还可以单击从工作区新建来源 按钮 ,再选择文档中要用作平铺来源的区域。在这种情况下,属性泊坞窗的变换区域中的当前设置将应用于新图样。
从导入的图像创建矢量或位图图样填充
反回顶部
1 选择一个对象。
矢量图样填充
位图图样填充
3 属性泊坞窗的填充区域中,单击填充挑选器下方的新来源按钮 ,然后选择来自文件的新源
4 导入对话框中,定位到要使用的图像,然后双击文件名。
修改矢量或位图图样填充
反回顶部
1 选择一个对象。
矢量图样填充
位图图样填充
3 属性泊坞窗的填充区域中,单击底部的箭头 按钮以显示更多图样填充选项。
4 执行下表中的一项任务。
操作
方法
排列平铺以便交替平铺互为镜像
单击水平镜像平铺 垂直镜像平铺 按钮。
此图显示了水平(中间)和垂直(右)镜像的图样填充(左)。
设置图样平铺的宽度和高度
填充宽度填充高度框中键入值。
此图显示了将图样平铺大小从较大更改为较小的效果。
上、下、左、右移动图样填充中心
XY 框中键入值。
以指定的角度倾斜或旋转图样
倾斜框或旋转框中键入一个值。
此图中的图样填充倾斜了 15 度(中间)并旋转了 15 度(右)。
以平铺高度或宽度的百分比形式指定行或列偏移
单击行偏移 列偏移 按钮 ,然后在 % 平铺框中键入一个值。
此图显示了列偏移 50%(中间)和行偏移 50%(右)。
将对象变换应用于图样填充
启用随对象变换复选框。
您可以应用所选填充到合并对象的交叉区域。
启用填充围绕复选框。
有关详细信息,请参阅 合并对象.
调整位图图样填充的其他属性
您还可以通过单击工具箱中的交互式填充工具 ,选择一个对象,然后拖放倾斜或旋转句柄来更改图样外观,可以倾斜或旋转平铺。
要调整位图图样填充的颜色过渡、亮度和对比度
反回顶部
1 选择一个对象。
矢量图样填充
位图图样填充
4 执行下表中的一项任务。
操作
方法
创建辐射或线性无缝调和
单击径向调和按钮 ,或单击线性调和按钮 并移动滑块。
平滑图样填充边缘与其对应边缘的颜色过渡。
启用边缘匹配复选框,然后在框中键入一个值。
提高或降低图样的亮度
启用量度复选框,然后在框中键入一个值。
提高或降低图样的灰度对比度
启用明度复选框,然后在框中键入一个值。
提高或降低图样的颜色对比度
启用颜色复选框,然后在框中键入一个值。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
