JavaScript 指令碼
您可以使用 JavaScript 指令碼,將一連串重複的工作自動化,以節省時間。可透過「指令碼」泊塢視窗 (「工具」
「指令碼」
「指令碼」) 來載入、執行、更名和刪除指令碼。
您可以錄製指令碼,並將其儲存以備以後使用。您還可以為不需要經常重複的動作,錄製暫存指令碼。一旦錄製了新的暫存指令碼,您將無法再存取原有的暫存指令碼。
錄製指令碼前,請確保您確實清楚要錄製的具體動作,以及錄製的先後順序。開始錄製時,指令碼錄製器將捕捉您在繪圖中所做的每個變更。例如,如果您建立了形狀、調整了形狀的大小,然後變更了形狀的色彩,指令碼會錄製所有變更。完成變更後,必須停止錄製指令碼。
播放指令碼即可執行與該指令碼相關的動作。您也可以播放暫存指令碼。
載入指令碼
在「
指令碼」泊塢視窗中,按一下「
載入」,然後選擇存有指令碼的資料夾。
錄製指令碼
按一下「
工具」
指令碼」
開始錄製」。
在「
儲存巨集於」方塊中,按一下「
使用者指令碼」。
4
在「
描述」方塊中鍵入指令碼的描述,然後按一下「
確定」。
應用程式開始錄製您的動作。如果要暫停錄製,請按一下「
工具」
指令碼」
暫停錄製」。重複此步驟以繼續錄製。
6
若要停止錄製,請按一下「
工具」
指令碼」
停止錄製」。
您可以按一下「工具」
「指令碼」
「取消錄製」來取消錄製巨集,並捨棄截至目前所錄製的任何指令。
您也可以錄製、暫停及停止錄製巨集,只要使用「指令碼」泊塢視窗 (「工具」
「指令碼」
「指令碼」) 即可。
錄製暫存指令碼
按一下「
工具」
指令碼」
錄製暫存巨集」。
工具」
指令碼」
暫停錄製」。重複此步驟以繼續錄製。
若要停止錄製,請按一下「
工具」
指令碼」
停止錄製」。
並非所有動作皆可錄製。
您可以按一下「工具」
「指令碼」
您也可以暫停及停止錄製暫存巨集,只要使用「指令碼」泊塢視窗 (「工具」
「指令碼」
「指令碼」) 即可。
播放指令碼
在「
指令碼」泊塢視窗中,按一下清單中的指令碼,然後按一下「
執行」按鈕
播放暫存指令碼
按一下「
工具」
指令碼」
執行暫存巨集」。
在您錄製暫存指令碼後,系統才會啟用這個選項。
編輯指令碼
在「
編輯」按鈕
重新命名指令碼
在「
指令碼」泊塢視窗中按兩下指令碼名稱,然後鍵入新名稱。
刪除指令碼
在
「指令碼」泊塢視窗中,按一下清單中的指令碼,然後按一下
「刪除」按鈕
將 JavaScript 檔案與 Notepad 建立關聯
在檔案總管中,以滑鼠右鍵按一下 JavaScript 檔案,然後按一下「
屬性」。
在對話方塊中的「
一般」標籤上,按一下「
開啟檔案」區域中的「
變更」。
在 Notepad 中選擇開啟
.js 檔案。
