樣式是一組格式化屬性,定義外框或填色等物件屬性。例如,您可以指定外框寬度、色彩及線條類型等屬性,來定義外框樣式。若要定義字元樣式,您可以指定字型、字型樣式與大小、文字色彩及背景色彩、字元位置、大寫等等。CorelDRAW 讓您建立和套用外框、填色、段落、字元和文字框架樣式。
CorelDRAW 讓您將多個樣式群組成樣式集。樣式集是一組可幫助您定義物件外觀的樣式集合。例如,您可以建立包含填色樣式與外框樣式的樣式集,來套用至矩形、橢圓形及曲線等圖形物件。
建立樣式有兩個選項。您可以根據想要的物件格式來建立樣式或樣式集,或是在「物件樣式」泊塢視窗設定物件屬性,從頭開始來建立樣式或樣式集。
在 CorelDRAW 中,樣式可包含其他樣式。樣式若包含其他樣式即稱為父樣式;而被包含在其他樣式內的樣式則稱為子樣式。屬性均自動從父樣式繼承;不過,您可以置換子樣式繼承的屬性並設定它自己的特定屬性。當您修改父樣式時,即會自動更新子樣式。如果您設定子樣式特有的屬性,該屬性便不再與父樣式有關,即使您修改父樣式,將不會修改子樣式特有的屬性。父子關係也適用於樣式集。
如果只想讓文件中的物件共用部份屬性而非全部屬性,且需要定時進行全域變更,則可以在文件中使用子樣式與父樣式。例如,如果您處理的是較長的文件,且要讓標題與子標題擁有相似的格式,則可以為標題建立父字元樣式,並為子標題建立子字元樣式。父樣式與子樣式可以共用相同色彩與字型 (但大小不同)。如果您為父樣式選擇不同色彩或字型,則標題與子標題都會自動更新。不過,顯示的子標題還是會比標題小。
如果「物件樣式」泊塢視窗沒有開啟,請啟用「新增樣式自」對話方塊的「開啟物件樣式」泊塢視窗核取方塊。
您也可以在「物件樣式」泊塢視窗中,以滑鼠右鍵按一下「樣式」資料夾,選擇「從選取的物件新增」,然後選擇樣式類型。
如果「物件樣式」泊塢視窗未開啟,請啟用「新增樣式自」對話方塊的「開啟物件樣式」泊塢視窗核取方塊。
您也可以自選取的物件 (或多個選取的物件) 中建立樣式集,方法是按一下「物件樣式」泊塢視窗中的「來自選取區域」。新樣式集新增於「物件樣式」泊塢視窗中的「樣式集」底下。若選取的物件使用與現有樣式集相符合的樣式,將不會新增樣式集。CorelDRAW 會選取「物件樣式」泊塢視窗中相符合的樣式集。
您也可以將物件拖曳至「物件樣式」泊塢視窗的「樣式集」資料夾,自物件建立樣式集。如果您將物件拖曳至「樣式集」資料夾的現有樣式集上,該物件的屬性便會取代該樣式集的屬性,並自動更新套用該樣式集的所有物件。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
