編輯透視群組
您可以編輯透視群組,方式是移動和編輯群組中的物件,以及新增物件。
您可以移動、旋轉和縮放透視群組中的物件。而且,您可以將透視群組中的物件從一個平面移動至另一個平面以變更其視野。例如,您可以將物件放在正射平面上以移除透視,或者您可以將物件從上方平面移動至側邊平面,反之亦然。您也可以將物件從正射平面移動至任何可用的透視平面。
將物件從正射平面 (左) 移動至左側平面 (右)。
當您在「編輯」模式中時,您可以新增現有物件 (例如向量形狀、文字和點陣圖) 至透視群組,方式是將它們移動至一個平面。新增至透視群組的文字不會轉換成曲線,所以您可以將其編輯和重新格式化。
將矩形、文字物件和點陣圖 (左) 移動至右側平面 (右),且現在已包含在透視群組中。
您也可以使用「形狀」工具來造形和編輯透視群組中的物件。當您繪製和編輯透視群組中的物件時,貼齊至透視線 (「檢視貼齊透視線」) 預設為啟用。如果您想要只將物件貼齊至導線,您可以停用貼齊至透視線。若需更多有關使用導線來協助物件放置的資訊,請參閱設定基準線.
您可以移動和按比例縮放透視群組,就跟任何其他群組一樣。然而,透視群組無法不按比例調整大小、旋轉或歪斜。
此外,您可以修改透視場景在每個透視群組中的外觀。例如,您可以隱藏和顯示水平線與透視線,而且您可以自訂線條色彩並調整它們的不透明度。調整線條色彩和不透明度可以幫助您專注在所繪製的物件上;相反地,它可以讓線條和控制點更突出以便您更輕鬆方便地調整透視場景。
視您想要的繪圖準確性而定,您可以新增或移除透視線來調整透視場景的密度。
透視場景是透過變更水平線和視埠的色彩,以及增加透視線的數目和不透明度來自訂。
編輯透視群組
反回頂部
1 選取透視群組。
2 按一下繪圖視窗左上角的「編輯」。
浮動工具列會出現。
若要
執行下列步驟
選取透視群組中的物件
使用「選取」工具 按一下物件。
提示:您也可以圈選物件。
將物件沿著其所繪製的平面移動
使用「選取」工具,將物件拖曳至新位置。物件會保持其透視,但是會重新繪製以反映其相對於消失點的新位置。
提示:
您也可以使用方向鍵來微調物件。
您可以在屬性列上指定「x」和「y」座標。
縮放物件
拖曳角落控制點。
提示:若要不按比例調整物件大小,請拖曳中間控制點。
旋轉物件
按一下物件以顯示旋轉控點,然後拖曳旋轉控點。
將物件移動至另一個平面
以滑鼠右鍵按一下,按一下「移動至平面」,然後按下列其中一個指令:
移動至正射平面 — 將物件放在一個平坦平面,移除透視
移動至上方平面 — 將物件放在上方透視平面
移動至左側平面 — 將物件放在左側透視平面
移動至右側平面 — 將物件放在右側透視平面
移動至側邊平面 — 將物件放在側邊透視平面
備註:只有相關於選取物件的指令才會顯示。
新增物件至透視群組
以滑鼠右鍵按一下物件,按一下「移動至平面」,然後按一下指令。
3 按一下浮動工具列上的「完成」。
您可以按一下「物件透視編輯透視群組」來開始編輯選取的透視群組。
您也可以以滑鼠右鍵按一下透視群組,然後按一下「編輯透視群組」。
重新造形放在透視平面上的物件
反回頂部
1 選取透視群組。
2 按一下繪圖視窗左上角的「編輯」。
3 使用「形狀」工具 ,按一下您想要編輯的物件。
物件會暫時移動至正射平面。
4 編輯物件以獲得您想要的形狀。
5 按一下「選取」工具
編輯後的物件會自動投影在其被編輯前所駐留的透視平面上。
將一個螺旋繪製在透視平面上 (左上)。選取「形狀」工具時,螺旋會暫時放在正射平面上 (右上)。「形狀」工具是用於編輯形狀 (左下)。選擇「選取」工具時,編輯後的螺旋會自動放回透視平面上 (右下)。
編輯放在透視平面上的文字
反回頂部
1 選取透視群組。
2 按一下繪圖視窗左上角的「編輯」。
3 使用「文字」工具 ,按一下文字。
4 編輯並格式化「編輯文字」對話方塊中的文字。
移動或縮放透視群組
反回頂部
1 使用「選取」工具 ,選取透視群組。
2 請執行下列任何其中一項:
將群組拖曳至繪圖視窗中的新位置。
拖曳控制點以縮放群組。
透視群組無法不按比例調整大小、旋轉或歪斜。若要套用任何這些轉換至透視群組,您必須先將它打散。如需詳細資訊,請參閱打散透視群組.
修改透視場景的外觀
反回頂部
1 選取透視群組。
2 按一下繪圖視窗左上角的「編輯」。
3 使用出現在工具列上的控制項,執行下表中的工作。
若要
執行下列步驟
顯示或隱藏相機線
按一下「顯示相機線 按鈕。
顯示或隱藏水平線
按一下「顯示水平」按鈕
變更水平線的不透明度
移動「水平不透明度」滑棒。
變更水平線的色彩
從「水平線色彩」選取器中選擇色彩。
顯示或隱藏透視線
按一下「顯示透視線」按鈕
調整透視場景的密度
移動「密度」滑棒以新增或移除透視線。
變更透視線的不透明度
移動「線條不透明度」滑棒。
變更透視線的色彩
從「線條色彩」選取器中選擇色彩。
4 按一下浮動工具列上的「完成」。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
