巨集
您可以使用巨集,將一連串重複的工作自動化,節省時間。巨集可讓您指定一系列連續的動作,如此一來您之後可以迅速重複這些動作。
無需任何程式設計經驗,您就可以建立這些巨集;其實,主要應用程式視窗中就有提供使用巨集的基本工具。但是,如果您想進一步控制巨集,可以使用下列內建的程式設計環境:
Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) — VBA 的後繼軟體,非常適合開發人員及其他程式設計專家使用。VSTA 為您提供所需的工具及功能,讓您建立最為進階的巨集專案。
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) — 這是 Microsoft Visual Basic (VB) 程式設計環境的子集,最適合初學者。您可以使用 VBA 建立個人使用的基本巨集,但您也可以使用基本巨集建立更多進階的巨集專案。
如需關於 VBA 與 VSTA 之間差異的詳細資訊,請參閱 CorelDRAW 社群網站上開發人員區域的程式設計指南。
開始使用巨集
根據預設,系統會與軟體一起安裝 VBA 及 VSTA 的巨集功能,但您也可以視需要手動安裝這些功能。您可以指定 VBA 功能的選項。
若要使用 CorelDRAW 的 VSTA 巨集功能,您必須安裝 Microsoft Visual Studio 2019。若要使用 VSTA 編輯器,您必須先安裝 Microsoft Visual Studio 2019、Community、Professional、Premium、Ultimate 或 Enterprise Edition;然後重新安裝來自 microsoft.com 的 Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2019。
如果您在安裝 CorelDRAW Graphics Suite 後才安裝 Microsoft Visual Studio,則必須修改 CorelDRAW Graphics Suite 安裝,以便重新安裝 VSTA 巨集功能。如需詳細資訊,請參閱手動安裝巨集功能.
巨集功能在主要應用程式視窗中,提供使用巨集的數樣工具:
指令碼泊塢視窗 - 讓您輕鬆使用所有可用的 VBA 巨集專案,以及使用這些專案的基本功能
指令碼編輯器 (之前的名稱為 Visual Basic 編輯器) - 提供用來建立 VBA 巨集專案的進階功能
Visual Studio 編輯器 — 提供用來建立 VSTA 巨集專案的進階功能。只有在您安裝 Microsoft Visual Studio 2019 後,才能存取 VSTA 編輯器。
建立巨集
巨集儲存在模組中 (又稱為「程式碼模組」),模組則儲存在巨集專案中。「指令碼」泊塢視窗能讓您檢視及管理所有巨集專案、模組,以及您可以使用的巨集。
您可以使用指令碼泊塢視窗,以 Global Macro Storage (GMS) 檔案的格式或以 Corel VSTA Projects (CGSaddon) 建立巨集專案。使用此類檔案是絕佳方式,能將您的巨集專案元件集合起來,與他人分享。您可使用「指令碼」泊塢視窗,開啟 (或「載入」) 您建立的巨集專案,以及隨軟體安裝、或您可以使用的巨集專案。您也可以使用「指令碼」泊塢視窗重新命名巨集專案,還能複製及關閉 (或「卸載」) GMS 及 VSTA 巨集專案。
某些巨集專案會鎖定並且無法對其進行修改。
當您建立文件,系統會將該文件的巨集專案新增至「指令碼」泊塢視窗。雖然您可以在文件的巨集專案中儲存巨集,例如建立同一套範本,但我們建議您使用 GMS 檔案儲存您的巨集專案。
每個巨集專案包含至少一個模組。您可以使用「指令碼」泊塢視窗,將模組新增至 VBA 巨集專案,或開啟現有的模組進行編輯。您也可以使用「指令碼」泊塢視窗重新命名或刪除 VBA 模組。
某些模組的編輯功能無法使用。
最後,您可以使用「指令碼」泊塢視窗在可用的模組內建立巨集。無需任何程式設計經驗,您就可以建立這些巨集;但是,如果您有程式設計經驗,而且想要編輯 VBA 巨集,您可以使用「指令碼編輯器」。您也可以使用「指令碼」泊塢視窗重新命名或刪除 VBA 巨集。
錄製巨集
您可以錄製巨集,並將其儲存以備以後使用。
您還可以為不需要經常重複的動作,錄製暫存巨集。一旦錄製了新的暫存巨集,您將無法再存取原有的暫存巨集。
某些巨集專案的錄製功能無法使用。
錄製巨集前,請確保您十分清楚要錄製的具體動作,以及錄製的先後順序。開始錄製時,巨集錄製器將捕捉您在繪圖中所做的每個變更。例如,如果您建立了形狀、調整了形狀的大小,然後變更了形狀的色彩,巨集會錄製這些所有變更。完成變更後,必須停止錄製巨集。
播放巨集
您可以藉由播放巨集,即可執行與該巨集相關的動作。
您也可以播放暫存巨集。
深入了解巨集
CorelDRAW 社群網站上的開發人員區域可利用下列豐富的有用資源來提供協助:程式設計指南、具有程式碼範例的詳細物件模型參考文件、物件模型圖,以及深入的程式設計文章與教學課程。
「物件模型」參考文件 (也稱為 API 文件) 包括可在應用程式中自動化之每個功能及函數的說明。(這些功能統稱為「物件模型」)。您可以從「指令碼編輯器」輕鬆存取相關文件。
「物件模型」圖針對可在 CorelDRAW、Corel PHOTO-PAINT 與 Corel DESIGNER 中自動化的功能及函數提供階層式的呈現。
如需 VBA 及其程式設計環境相關的詳細資訊,請參閱「指令碼編輯器」中「說明」功能表的「Microsoft Visual Basic 說明」。
如需 VSTA 及其程式設計環境相關的詳細資訊,請參閱「VSTA 編輯器」的「說明」功能表。
手動安裝巨集功能
在 Windows 控制台,按一下「
解除安裝程式」。
按兩下「
解除安裝或變更程式」頁面上的
CorelDRAW Graphics Suite 2021。
在出現的精靈中啟用「
修改」選項,並依照指示進行。
4
在安裝精靈的「
功能」頁面上,在「
公用程式」清單方塊中啟用下列核取方塊:
根據預設,系統會隨軟體安裝 VBA 及 VSTA 的巨集功能。
指定 VBA 選項
按一下「
工具」
選項」
CorelDRAW」。
在「
安全性」區域中,按一下「
安全性選項」,指定如何控制執行惡意巨集的風險。
如果您要跳過這項安全性功能,請啟用「
信任所有已安裝的 GMS 模組」核取方塊,然後繼續執行步驟 6。
4
在「
安全性」對話方塊的「
安全性等級」頁面上,啟用下列一種核取方塊:
非常高 - 僅允許執行安裝在可信任位置的巨集。所有其他簽名的和未簽名的巨集均會停用。
高 - 僅允許執行來自可信任來源的簽名巨集。未簽名的巨集將自動停用。
中 - 可讓您選擇執行的巨集,即使這些巨集存在潛在的威脅性。
低 (不建議) - 允許執行所有潛在不安全的巨集。如果您已安裝病毒掃描軟體,或者,如果您可以檢查所有開啟文件的安全性,則可以啟用此設定。
5
在「
安全性」對話方塊的「
可信任發行者」頁面上,檢視可信任的巨集發行者。按一下「
檢視」顯示所選取的巨集發行者的詳細資料,或按一下「
移除」,從清單刪除所選取的巨集發行者。
如果想要,您也可以針對所選取的巨集發行商,啟用或停用「
信任存取 Visual Basic 專案」核取方塊。
6
如果您要在啟動時載入 VBA 功能,請停用「
延遲載入 VBA」核取方塊。
使用巨集工具
按一下「 視窗」  「 工具列」  「 巨集」。
按一下「 工具」  「 指令碼」  「 指令碼」。
• 按一下「 工具」  「 指令碼」  「 指令碼編輯器」。
• 按一下「 巨集」工具列上的「 指令碼編輯器」按鈕  。
• 在「 指令碼」泊塢視窗中,以滑鼠右鍵按一下「 Visual Basic for Applications」,然後按一下「 顯示 IDE」。
按一下「 工具」  「 指令碼」  「 Visual Studio 編輯器」。(電腦中必須安裝 VSTA。)
建立巨集專案
在清單中依序按一下「
Visual Studio Tools for Applications」、「
新增」,然後按一下「
新增巨集專案」。
在清單中依序按一下「
Visual Basic 應用程式」、「
新增」,然後按一下「
新增巨集專案」。
• 在清單中依序按一下「 Visual Studio Tools for Applications」、「 載入」,然後選擇專案。
• 在清單中依序按一下「 Visual Basic 應用程式」、「 載入」,然後選擇專案。
以滑鼠右鍵按一下清單中的專案,然後按一下「 更名」。
在清單中以滑鼠右鍵按一下專案,然後按一下「 複製位置」,接著選擇複製的專案的目標位置。
您無法複製文件式巨集專案。此類專案儲存於文件中,無法與該文件分開管理。
按一下「 簡易模式」按鈕  。
• 按一下清單中的專案,接著按一下「 新增」,然後按一下「 新增模組」。
• 以滑鼠右鍵按一下清單中的專案,然後按一下「 新增模組」。
• 按一下清單中的模組,然後按一下「 編輯」按鈕  。
• 以滑鼠右鍵按一下清單中的模組,然後按一下「 編輯」。
以滑鼠右鍵按一下清單中的模組,然後按一下「 更名」。
• 按一下清單中的模組,然後按一下「 刪除」按鈕  。
• 以滑鼠右鍵按一下清單中的模組,然後按一下「 刪除」。
在清單中以滑鼠右鍵按一下巨集專案,然後按一下「 卸載巨集專案」。
您可以關閉內含巨集專案的文件,即可關閉文件式巨集專案。
建立巨集
按一下想要的容器,接著按一下「
新增」,然後按一下「
新增巨集」。
以滑鼠右鍵按一下想要的容器模組,然後按一下「
新增巨集」。
• 按一下清單中的巨集,然後按一下「 編輯」按鈕  。
• 以滑鼠右鍵按一下清單中的巨集,然後按一下「 編輯」。
• 按一下清單中的巨集,然後按一下「 刪除」按鈕  。
• 以滑鼠右鍵按一下清單中的巨集,然後按一下「 刪除」。
錄製巨集
按一下「
工具」
指令碼」
開始錄製」。
巨集名稱可以包含數字,但開頭必須為字母。巨集名稱不可包含空格或底線 ( _ ) 以外的非英數字元。
在「
儲存巨集於」方塊中,選擇您想儲存巨集的巨集專案。
4
在「
描述」方塊中鍵入巨集的描述,然後按一下「
確定」。
應用程式開始錄製您的動作。如果要暫停錄製,請按一下「
工具」
指令碼」
暫停錄製」。重複此步驟以繼續錄製。
6
若要停止錄製,請按一下「
檔案」
指令碼」
停止錄製」。
將「 復原」清單中的動作另存為 VBA 巨集指令碼或指令碼
按一下「 視窗」  「 泊塢視窗」  「 記錄」,執行您要錄製的動作,然後按一下「 記錄」泊塢視窗中的「 儲存為指令碼」按鈕  。
如果所有可用的巨集專案皆已鎖定,您就無法錄製巨集。
並非所有動作皆可錄製,有些動作因為本身過於複雜,所以無法錄製 (雖然有許多此類動作都能在「指令碼編輯器」中編碼)。如果有無法錄製的動作,巨集代碼中會出現備註 (「不支援此指令的複製。」),但錄製程序仍會繼續,直到您停止錄製為止。您可以在「指令碼編輯器」中開啟巨集,即可檢視代碼中的備註。
依預設,巨集會在「GlobalMacros」專案中錄製,因此可透過其他文件存取。不過,您可以變更錄製的預設巨集專案,只要在「指令碼」泊塢視窗中,以滑鼠右鍵按一下其他專案,然後按一下「設定為錄製專案」。您無法指定鎖定的巨集專案。
您可以按一下「工具」
「指令碼」
「取消錄製」來取消錄製巨集,並捨棄截至目前所錄製的任何指令。
您也可以錄製、暫停及停止錄製巨集,只要使用「巨集」工具列或「指令碼」泊塢視窗 (「檔案」
「指令碼」
「指令碼」) 即可。
錄製暫存巨集
按一下「
工具」
指令碼」
錄製暫存巨集」。
工具」
指令碼」
暫停錄製」。重複此步驟以繼續錄製。
若要停止錄製,請按一下「
檔案」
指令碼」
停止錄製」。
系統會暫時將巨集儲存至預設的錄製專案。目前工作階段結束時,系統會從該專案刪除巨集。
如果所有可用的巨集專案皆已鎖定,您就無法錄製暫存巨集。
並非所有動作皆可錄製。
依預設,巨集會在「GlobalMacros」專案中錄製,因此可透過其他文件存取。不過,您可以變更預設的錄製專案,只要在「指令碼」泊塢視窗中,以滑鼠右鍵按一下其他專案,然後按一下「設定為錄製專案」。(您無法指定鎖定的巨集專案)。如果想要,您可以將每個巨集指定給各自的巨集專案,即可建立多個暫存錄製。
您可以按一下「工具」
「指令碼」
您也可以暫停及停止錄製巨集,只要使用「巨集」工具列或「指令碼」泊塢視窗 (「工具」
「指令碼」
「指令碼」) 即可。
播放巨集
按一下「
工具」
指令碼」
執行指令碼」,或按一下「
巨集」工具列上的「
執行巨集」按鈕
。從「
巨集存放在」清單方塊中,選擇儲存巨集的專案或檔案。從「
巨集名稱」清單中,選擇巨集。按一下「
執行」。
在「
指令碼」泊塢視窗中,按一下清單中的巨集,然後按一下「
執行」按鈕
在「
指令碼」泊塢視窗中,以滑鼠右鍵按一下清單中的巨集,然後按一下「
執行」。
播放暫存巨集
按一下「
工具」
指令碼」
執行暫存巨集」。
在您錄製暫存巨集後,系統才會啟用這個選項。
如果您已建立多個暫存巨集,您必須指定哪個巨集專案包含您要執行的巨集。在「指令碼」泊塢視窗,以滑鼠右鍵按一下專案,然後按一下「設定為錄製專案」。
從指令碼編輯器存取物件模型參考文件
在 Microsoft Visual Basic for Applications 中,按
F2 鍵即可顯示「物件瀏覽器」。
「物件瀏覽器」會顯示「指令碼編輯器」中可以自動化的功能。
「物件瀏覽器」經過更新,現在只會顯示「指令碼編輯器」中可以自動化的 CorelDRAW 功能。這些功能統稱為「物件模型」。
您也可以按一下項目並按 F1,以在「指令碼編輯器」的「程式碼」視窗中顯示任何項目的資訊。
