您可以指定頁面的大小、方向和配置樣式的設定,來開始繪圖工作。您指定頁面配置時選擇的選項,可作為您建立之所有新繪圖的預設值。您也可以調整頁面大小和方向設定,以符合列印的標準紙張設定。
有兩種選擇可指定頁面大小:選擇預設頁面大小和自行建立。從 Legal 大小的紙張及信封到海報和 Web 網頁,有許多預設頁面大小可供您選擇。如果預設頁面大小不合乎您的需求,您可以指定繪圖的度量來建立自訂頁面大小。
您可以儲存自訂頁面大小作為預設以備稍後使用,並且您可以刪除任何不再需要的自訂預設頁面大小。
頁面的方向可以為橫向或縱向。在橫向頁面中,繪圖的寬度大於高度;在縱向頁面中,繪圖的高度大於寬度。您新增至繪圖的任何頁面都會採用目前的方向;不過,您可以隨時變更個別頁面的方向。
使用預設的配置樣式 (全頁面) 時,文件中的每一頁都會視為單一頁面並列印在一張紙上。您可以選擇多頁出版品的配置樣式,例如小冊子與宣傳手冊。多頁配置樣式 (包括書、小冊子、對摺卡片、側摺卡片、上摺卡片及三摺小冊子) 將頁面大小分成兩個或更多的相等部分。每一部分都視為一個獨立頁面。使用獨立頁面的好處是,可在繪圖視窗中以垂直方向、依連續順序來編輯每個頁面,不必考慮列印文件所需的配置。準備好要列印時,應用程式會自動依照列印和裝訂順序來安排頁面。
有超過 800 種來自於不同標籤製造商提供的預設標籤格式可供您選擇。您可以預覽標籤的度量,並查看它們如何印在列印紙張上。如果 CorelDRAW 沒有滿足您需求的標籤樣式,您可以修改現有樣式或建立並儲存自創樣式。
您也可以按兩下繪圖頁面的陰影,使用顯示的「頁面大小」頁面來開啟「選項」對話方塊。
若要在多頁檢視 (「檢視」
「多頁檢視」) 中變更頁面方向,請以滑鼠右鍵按一下頁面名稱標籤,然後按一下「切換頁面方向」。
若啟用「選取」工具但不選取任何物件,按一下屬性列上「頁面大小」清單方塊底部的「編輯此清單」,即可新增或刪除自訂預設頁面大小。
若要得到最佳結果,在套用標籤樣式前,請選擇「Letter」紙張大小及「縱向」方向。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
