Kombinování objektů
Sloučením dvou nebo více objektů vytvořit jeden objekt se společnými atributy výplně a obrysů. Můžete zkombinovat obdélníky, elipsy, mnohoúhelníky, hvězdy, spirály, grafy a text a převést je na jeden objekt s křivkami. Potřebujete-li upravit atributy objektu, který byl vytvořen sloučením samostatných objektů, můžete sloučený objekt rozdělit. Vyjmutím podosnovy ze sloučeného objektu můžete vytvořit dva samostatné objekty. Rovněž je možné sloučením dvou nebo více objektů vytvořit jeden samostatný objekt. Informace o slučování objektů naleznete v tématu Sloučení a průnik objektů.
Sloučením dvou objektů (vlevo) byl vytvořen jeden samostatný objekt (vpravo). Atributy výplně a obrysu nového objektu jsou převzaty z objektu, který byl vybrán jako poslední.
Postup při kombinování objektů
Zp t nahoru
1 Vyberte objekty, které chcete sloučit.
2 Klikněte na příkaz Objekt Kombinovat.
Ze sloučených textových objektů se stanou větší bloky textu.
Vybrané objekty můžete rovněž kombinovat kliknutím na tlačítko Kombinovat na panelu vlastností.
Otevřené čáry ve sloučeném objektu můžete uzavřít kliknutím na příkaz Objekt Spojit křivky a výběrem nastavení v inspektoru Spojit křivky.
Postup při rozdělení zkombinovaného objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte sloučený objekt.
2 Klikněte na příkaz Objekt Rozdělit křivku.
Pokud rozdělíte sloučený objekt obsahující řetězcový text, bude text rozdělen nejprve na řádky a pak na slova. Odstavcový text bude rozdělen na samostatné odstavce.
Postup při vyjmutí podosnovy ze zkombinovaného objektu
Zp t nahoru
1 Klikněte na nástroj Tvar a vyberte segment, uzel nebo skupinu uzlů kombinovaného objektu.
2 Klikněte na tlačítko Vyjmout podosnovu na panelu vlastností.
Po vyjmutí podosnovy jsou ze sloučeného objektu odebrány vlastnosti obrysu a výplně osnovy.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
