Omezení objektů
Způsob kreslení a úpravy objektů lze omezit použitím omezující klávesy. Pomocí omezující klávesy můžete například omezit obdélník na čtverec, elipsu na kružnici a rovnou čáru na čáru vodorovnou nebo svislou. Ve výchozím nastavení aplikace používá klávesu Command k omezení tvaru nebo úhlu objektů a klávesu Shift ke kreslení tvarů se zadáním středu. Jako výchozí omezující klávesu však lze kdykoli nastavit klávesu Shift.
Pomocí klávesové zkratky můžete nakreslit nebo otočit objekt nebo uzly a upravovat úchyty objektu s předem určeným přírůstkem. Tento přírůstek se nazývá omezení úhlu. Ve výchozím nastavení je omezující úhel roven 15 stupňům, ale toto nastavení můžete podle potřeby upravit.
Postup při omezení objektů při kreslení nebo úpravě
Zp t nahoru
Akce
Postup
Omezení objektu na stejnou výšku a šířku
Stiskněte a podržte klávesu Command a kreslete diagonálně.
Použití předem určeného přírůstku (omezujícího úhlu) při kreslení nebo otáčení objektu
Stiskněte a podržte klávesu Command a pomocí ukazatele kreslete nebo otáčejte objekt.
Obdélník bude omezen na čtverec, elipsa na kruh a obecný mnohoúhelník na pravidelný.
Postup při změně omezující klávesy
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku CorelDRAW Předvolby Nástroje.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Výběr.
3 V oblasti Nastavení klíče modifikátoru zvolte některou z následujících možností:
Výchozí nastavení aplikace CorelDRAW – umožňuje používat klávesu Command jako omezující klávesu, mezerník pro duplikování objektu a klávesu Shift ke kreslení tvarů od středu.
macOS Klávesa Shift bude použita jako omezující klávesa a klávesa Option způsobí použití transformace v duplikátu objektu (původní objekt zůstane zachován beze změny).
Změna omezujícího úhlu
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku CorelDRAW Předvolby CorelDRAW.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Upravit.
3 Zadejte hodnotu do pole Omezující úhel.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
