Vytváření odrážkových a číslovaných seznamů
Odrážkové a číslované seznamy slouží k formátování textu v odstavcích; můžete také vytvářet seznamy uvnitř seznamů (víceúrovňové seznamy).
Tři odstavce převedené na odrážkový seznam (vlevo) a číslovaný seznam (vpravo).
Seznam můžete dále přizpůsobit; přizpůsobit lze také jednotlivé úrovně víceúrovňového seznamu. Software CorelDRAW umožňuje upravovat odrážky a čísla, tj. jejich velikost, umístění a vzdálenost od textu resp. textového rámečku. Ve výchozím nastavení platí, že první úroveň seznamu převezme vlastnosti písma odstavce. Písmo odrážek a čísel ale můžete změnit a jako odrážky můžete použít širokou škálu glyfů. Chcete-li upravit formátování čísel, máte na výběr z celé řady přednastavených stylů; dále můžete nastavit předponu, resp. příponu čísel.
Upravený odrážkový seznam (vlevo) a číslovaný seznam (vpravo).
Chcete-li znovu používat vlastní seznam, můžete jej uložit jako styl odstavce. Odrážkový nebo číslovaný seznam můžete kdykoli odstranit.
Můžete rovněž změnit mezery mezi položkami v seznamu. Další informace naleznete v tématu Úprava mezer mezi řádky.
Vytvoření odrážkového nebo číslovaného seznamu
Pomocí nástroje
Text
přetáhněte ukazatel nad
odstavec textu, který chcete naformátovat jako odrážkový nebo číslovaný seznam.
Na panelu vlastností klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Odrážkový seznam
Číslovaný seznam
Vytvoření víceúrovňového seznamu
Chcete-li odsadit položku seznamu, klikněte na ni pomocí nástroje Text  a klikněte na tlačítko Zvětšit odsazení  na panelu vlastností.
Chcete-li odsazení položky seznamu zmenšit, klikněte na tlačítko Zmenšit odsazení  .
Chcete-li změnit odsazení více položek seznamu najednou, najeďte na ně s nástrojem Text a klikněte na tlačítko odsazení.
Víceúrovňový číslovaný seznam
Změna barvy odrážky nebo čísla v seznamu
Vyberte odrážku nebo číslo pomocí nástroje Text  a klikněte na požadovanou barvu na paletě barev.
Tlačítka Odrážkový seznam
a Číslovaný seznam
jsou též k dispozici v části Odstavec v inspektoru Vlastnosti a Text.
Můžete také vytvořit zcela nový odstavcový nebo číslovaným seznam; vytvořte odstavcový textový rámeček a klikněte na tlačítko Odrážkový seznam
nebo Číslovaný seznam
Přizpůsobení odrážkového nebo číslovaného seznamu
Vyberte pomocí nástroje
Text
odrážkový nebo číslovaný seznam, který chcete upravit.
Klikněte na příkaz
Text
Odrážky a číslování.
V poli
Úroveň v okně
Odrážky a číslování je zobrazena úroveň seznamu, kterou právě upravujete. Nejvyšší úroveň seznamu je úroveň 1. Chcete-li upravit dvě nebo více úrovní seznamu najednou, podržte klávesu
Command vyberte požadované úrovně v poli
Úroveň.
Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Volba písma odrážek nebo čísel
Zrušte zaškrtnutí políčka Použít písmo odstavce a vyberte písmo ze seznamu Písmo.
Volba glyfu, který bude použit jako odrážka
Otevřete výběr Glyf a klikněte na požadovaný glyf.
Vyberte v seznamu Styl přednastavený styl číslování.
Chcete-li před číslo vložit znak, zadejte jej do pole Předpona. Chcete-li vložit znak za číslo, zadejte jej do pole Přípona.
Příklady stylů čísel. K číslům v třetím seznamu byla přidána předpona a přípona.
Nastavení velikosti odrážky nebo čísla
Zadejte hodnotu do pole Velikost.
Poznámka: Tato možnost není k dispozici, pokud je zaškrtnuté políčko Použít písmo odstavce. V tomto případě odrážka nebo číslo odpovídá písmu a velikosti textu odstavce.
Úprava umístění odrážek nebo čísel vzhledem k účaří textu
Zadejte hodnotu do pole Posun od účaří.
Hodnoty posunu od účaří (v bodech) zleva doprava: 0, -3, 3
Nastavení vzdálenosti mezi odrážkou nebo číslem a textem
Zadejte hodnotu do pole Od glyfu k textu.
Změna vzdálenosti mezi odrážkami a textem seznamu
Zarovnání všech řádků položky seznamu k prvnímu řádku
Zaškrtněte políčko Zarovnat řádky položky seznamu.
Vlevo: Zaškrtnuté políčko Zarovnat řádky položky seznamu. Vpravo: Totéž políčko bez zaškrtnutí.
Nastavení vzdálenosti mezi odrážkami nebo čísly a textovým rámečkem
Zadejte hodnotu do pole Od textového rámečku k seznamu v pravém horním rohu okna.
Náhled seznamu v okně kresby
Zaškrtněte políčko Náhled.
Aktivujte možnost Odrážky nebo Čísla.
Odrážky nebo čísla se vkládají na začátek každého řádku, před kterým předchází znak konce odstavce.
Dále můžete vytvořit vlastní seznam z textu odstavce, který dosud není naformátován jako seznam. Vyberte odstavcový text, zaškrtněte políčko Seznam v okně Odrážky a číslování a poté aktivujte možnost Odrážky nebo Čísla. Proveďte některou z akcí uvedených v předchozí tabulce.
Mezery mezi odrážkami můžete upravit zvětšením nebo zmenšením mezery před a za odstavcem. Další informace naleznete v tématu Úprava mezer mezi odstavci.
Uložení seznamu jako stylu odstavce
Najeďte pomocí nástroje
Text na položku odrážkového nebo číslovaného seznamu a vyberte ji.
Klikněte se stisknutou klávesou Control a vyberte příkaz
Styly objektů
Nový styl z
Odstavec.
V okně, které se otevře, zadejte do pole
Název nového stylu název stylu.
Odebrání formátování odrážkového nebo číslovaného seznamu
Text
na odrážkový nebo číslovaný seznam a vyberte jej.
Odrážkový seznam
Číslovaný seznam
