Oříznutí a mazání objektů
Části objektů lze oříznout a vymazat.
Oříznutí
Oříznutím můžete v objektech nebo importovaných fotografiích rychle odstranit nepotřebné oblasti. Vyhnete se nutnosti rozdělovat skupiny objektů, rušit propojení skupin nebo převádět objekty na křivky. Oříznout lze vektorové objekty a rastry.
Oříznutí objektů
Při oříznutí objektů definujete obdélníkovou oblast (oblast oříznutí), kterou chcete zachovat. Části objektů vně oblasti oříznutí budou odstraněny. Můžete určit přesné umístění a velikost oblasti oříznutí a dále můžete oblast otáčet a měnit její velikost. Oblast oříznutí lze také odstranit.
Oříznout můžete pouze vybrané objekty, aniž by mělo oříznutí vliv na ostatní objekty v kresbě, nebo můžete oříznout všechny objekty na stránce kresby. V obou případech jsou oříznuté textové a tvarové objekty automaticky převedeny na křivky.
Vymazání
Aplikace CorelDRAW umožňuje vymazat nechtěné části rastrů a vektorových objektů. Nástroj Guma funguje stejně jako guma na obyčejné tužce: odstraní kteroukoli část obrázku, na kterou kliknete a potáhnete. Chcete-li vymazat pouze části určitého objektu, musíte jej vybrat. Není-li vybrán žádný objekt, bude nástroj Guma mazat všechny části kresby, přes které přejedete. Informace o výběru objektů naleznete v tématu Vybírání objektů. Při vymazání jsou automaticky uzavřeny všechny osnovy, kterých se operace týká, a objekty jsou převedeny na křivky. Pokud vymažete spojovací čáry, aplikace CorelDRAW místo jednotlivých objektů vytvoří podosnovy. Objekty s konturami, přechody, stíny, blokové stíny a vysunutí nelze mazat.
Při práci s perem nebo stylusem můžete používat tlak, a měnit tak velikost hrotu gumy. Pokud pero nebo stylus podporují funkci náklonu a natočení, můžete je použít ke změně plochosti a otočení hrotu gumy. Můžete také nastavit pevné hodnoty úhlu náklonu a natočení tak, aby plochost a otočení hrotu zůstaly stejné.
Můžete použít stylus, a změnit tak velikost a plochost hrotu gumy.
Můžete také vybrat výchozí nastavení pro nástroj Guma, například výchozí velikost hrotu gumy. Objekty vytvořené v důsledku mazání budou mít uzly automaticky zmenšení. Toto nastavení však můžete zakázat.
Odstranit
Odstranit lze také virtuální úsečkové segmenty, které tvoří části objektů, které vzájemně přesahují. Můžete například odstranit smyčku na čáře, která protíná sama sebe, nebo smyčku v čárových segmentech, na kterých se překrývají dva nebo více objektů.
Odstranění virtuálních úsečkových segmentů
Postup při oříznutí objektu nebo importované fotografie
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt nebo importovanou fotografii, které chcete oříznout.
Můžete vybrat jeden nebo více objektů. Pokud na stránce kresby nejsou vybrány žádné objekty, uplatní se oříznutí na všechny objekty kresby.
2 V okně nástrojů klikněte na nástroj Oříznout .
3 Tažením myší definujte oblast oříznutí.
4 Dvakrát klikněte do oblasti oříznutí.
Další možnosti
Určení přesného umístění oblasti oříznutí
Na panelu vlastností zadejte hodnotu do polí Umístění oříznutí a stiskněte klávesu Return.
Určení přesné velikosti oblasti oříznutí
Na panelu vlastností zadejte hodnotu do polí Velikost oříznutí a stiskněte klávesu Return.
Otočení oblasti oříznutí
Zadejte hodnoty do pole Úhel otočení.
Odstranění oblasti oříznutí
Klikněte na možnost Vymazat.
Objekty na uzamčených vrstvách, skrytých vrstvách nebo na vrstvách vodítek nelze oříznout. Oříznout nelze ani objekty OLE, internetové objekty, rollovery nebo objekty PowerClip.
Při oříznutí dojde k automatickému rozdělení dotčených propojených skupin, jako jsou například kontury, přechody nebo vysunutí.
Oblast oříznutí lze interaktivně posouvat, otáčet a měnit její velikost stejně jako jakýkoli jiný objekt. Chcete-li přesunout oblast oříznutí, přetáhněte ji na nové místo. Pokud chcete změnit velikost oblasti oříznutí, táhněte za její úchyty. Oblast oříznutí lze také otočit tak, že kliknete dovnitř požadované oblasti a přetáhnete úchyt otočení .
Oblast oříznutí odstraníte stisknutím klávesy Esc.
Postup vymazání oblasti obrázku
Zp t nahoru
1 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Vymazání oblasti obrázku
Zrušte výběr všech objektů.
Vymazání částí objektu
Vyberte objekt.
2 Proveďte jednu z následujících akcí:
Pracujete-li s myší, klikněte na nástroj Guma v okně nástrojů.
Jestliže používáte stylus, obraťte jej; tím automaticky přepnete do režimu mazání.
3 Přejeďte přes oblast, kterou chcete vymazat.
Další možnosti
Změna velikosti hrotu gumy
Na panelu vlastností zadejte hodnotu do pole Tloušťka gumy a stiskněte klávesu Return.
Změna tvaru hrotu gumy
Klikněte na tlačítko Kulatý hrot nebo Hranatý hrot na panelu vlastností.
Změna šířky hrotu gumy
Kliknutím na tlačítko Tlak pera na panelu vlastností jej zapněte.
Maximální šířka hrotu je stanovena hodnotou specifikovanou v poli Tloušťka gumy.
Používáte-li myš, pro simulaci změn v tlaku pera a změnu šířky hrotu gumy použijte šipku nahoru a šipku dolů.
Změna plochosti hrotu gumy
Kliknutím na tlačítko Náklon pera na panelu vlastností jej zapněte.
Nastavením pevné hodnoty náklonu pera můžete hrot gumy zploštit
Kliknutím na tlačítko Náklon pera na panelu vlastností jej vypněte, pak zadejte hodnotu do pole Úhel náklonu.
Můžete zadat hodnotu mezi 15 a 90. Čím nižší hodnota, tím plošší bude hrot.
Změna otočení hrotu gumy
Kliknutím na tlačítko Natočení pera na panelu vlastností jej zapněte.
Nastavením pevné hodnoty natočení pera můžete hrot gumy otočit
Kliknutím na tlačítko Natočení pera na panelu vlastností jej vypněte, pak zadejte hodnotu do pole Úhel natočení.
Můžete zadat hodnotu mezi 0 a 359.
Zachování všech uzlů v mazané oblasti
Klikněte na tlačítko Redukovat uzly na panelu vlastností.
Po vymazání částí objektů dojde k automatickému zavření všech osnov, kterých se tato akce týkala.
Rovné čáry lze vymazat tak, že kliknete na počáteční bod mazání a pak kliknete na místo, kde chcete s mazáním skončit. Stisknutím klávesy Command můžete omezit úhel čáry.
Oblast vybraného objektu lze také vymazat dvojitým kliknutím na příslušné místo pomocí nástroje Guma.
Volba výchozích nastavení gumy
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku CorelDRAW Předvolby Nástroje.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Guma.
3 Chcete-li změnit velikost hrotu gumy, zadejte hodnotu tloušťky do pole Tloušťka.
4 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky redukovat uzly výsledných objektů.
Postup při odstranění virtuálního úsečkového segmentu
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Odstranění virtuálních segmentů .
2 Přesuňte ukazatel myši na úsečkový segment, který chcete odstranit.
Jakmile je nástroj Odstranění virtuálních segmentů správně umístěný, dojde k jeho přichycení.
3 Klikněte na úsečkový segment.
Další možnosti
Odstranění více úsečkových segmentů najednou
Tažením obklopte nebo protněte rámečkem všechny cílové segmenty.
Odstranění virtuálního úsečkového segmentu, který protíná křivku
Podržte klávesu Optiona tažením nakreslete křivku.
Sloučení úsečkových segmentů
Přidržte klávesu Shift a klikněte na dva překrývající se koncové body. Můžete také přidržet klávesy Option + Shift a přetažením obrysu vybrat překrývající se uzly.
Odstranění více virtuálních úsečkových segmentů
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
