Přizpůsobení klávesových zkratek
I když má aplikace přednastavené klávesové zkratky, můžete je změnit nebo si přidat vlastní klávesové zkratky vyhovující vašemu stylu práce. Když už přednastavenou zkratku nepotřebujete, můžete ji odstranit.
Je možné také exportovat seznam klávesových zkratek do souboru ve formátu CSV – soubor hodnot oddělených čárkou, který lze snadno otevřít v textovém nebo tabulkovém procesoru.
Měníte-li klávesové zkratky, změny se ukládají do souboru, který se nazývá tabulka klávesových zkratek. Aplikace je dodávána s následujícími tabulkami klávesových zkratek, které lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim pracovním návykům:
Tabulka Úpravy kotvy – obsahuje klávesové zkratky pro úpravy kotvy
Tabulka Úpravy křivek – obsahuje klávesové zkratky pro úpravy křivek
Hlavní tabulka – obsahuje všechny klávesové zkratky, které nesouvisejí s textem
Hromadný tisk – obsahuje klávesové zkratky pro práci s funkcí Hromadný tisk
Náhled tisku – obsahuje klávesové zkratky pro možnosti náhledu tisku
Tabulka Úprava tabulky – obsahuje klávesové zkratky pro úpravy tabulek, které nesouvisejí s textem
Tabulka Úprava textu tabulky – obsahuje klávesové zkratky pro úpravy textu v tabulkách
Tabulka Úprava textu – obsahuje všechny klávesové zkratky pro úpravy textu
Postup při přiřazení klávesové zkratky k příkazu
Klikněte na nabídku
CorelDRAW
Předvolby
Klávesové zkratky.
Vyberte tabulku klávesových zkratek ze seznamu
Tabulka klávesových zkratek.
V levém podokně okna
Předvolby vyberte kategorii příkazů (např.
Soubor).
4
Klikněte na příkaz v seznamu příkazů (např.
Export).
Klávesové zkratky, které jsou aktuálně přiřazené k vybraným příkazům, se zobrazují v poli
Aktuální klávesové zkratky.
5
Klikněte na tlačítko
Nová klávesová zkratka a stiskněte kombinaci kláves.
Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, je tento příkaz zobrazen v poli
Aktuální přiřazení.
6
OK.
Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, druhé přiřazení přepíše to první. Zaškrtnutím políčka Přiřadit a přejít na konflikt můžete automaticky přejít na příkaz, jehož klávesovou zkratku jste přiřadili k jinému příkazu, a tím urychleně přiřadit novou zkratku.
Klávesové zkratky používané operačním systémem nelze přiřazovat k příkazům aplikace.
Všechny stávající klávesové zkratky můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit vše.
Chcete-li nahradit všechny vlastní klávesové zkratky výchozími zkratkami, klikněte na příkaz Obnovit výchozí.
Postup při odstranění klávesové zkratky
Klikněte na nabídku
CorelDRAW
Předvolby
Klávesové zkratky.
Soubor).
Příkazy (např.
Export).
4
Klikněte na klávesovou zkratku v poli
5
Odstranit.
Postup při exportu seznamu klávesových zkratek
Klikněte na nabídku
CorelDRAW
Předvolby
Klávesové zkratky.
Zobrazit vše.
Export do CSV.
4
Do pole
Uložit jako zadejte název souboru.
5
Vyberte složku, do které chcete soubor uložit.
6
Uložit.
