Iniciály
Při použití iniciál (označují se také jako počáteční velké písmeno) na odstavce bude první písmeno zvětšeno a vsunuto do těla odstavce. Nastavení iniciál můžete upravit změnou různých nastavení. Můžete například změnit vzdálenost mezi iniciálou a ostatním textem nebo zadat počet řádků, které mají být umístěny vedle iniciály. Iniciálu můžete kdykoli odebrat, aniž byste odstranili samotné počáteční písmeno.
Přidat můžete normální iniciálu (vlevo) nebo předsazenou iniciálu (vpravo).
U iniciál si můžete před přidáním do kresby zobrazit náhled. Provedené změny jsou na text dočasně použity v okně kresby, takže uvidíte, jak budou iniciály vypadat po jejich přidání.
Postup při přidání iniciály
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Text vyberte odstavcový text.
Pokud není inspektor Vlastnosti otevřen, klikněte na možnost Okno Inspektory Vlastnosti.
2 V inspektoru Vlastnosti klikněte na tlačítko Odstavec a zobrazte možnosti související s odstavci.
3 V oblasti Odstavec inspektoru Vlastnosti klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte možnost Iniciály.
4 V okně aktivujte možnost Použít iniciálu a proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Provedení
Určení počtu řádků umístěných vedle iniciály
Zadejte hodnotu do pole Počet odsazených řádků.
Určení vzdálenosti mezi iniciálou a ostatním textem
Zadejte hodnotu do pole Mezera za iniciálou.
Tato možnost nastavuje mezeru napravo od iniciál.
Náhled iniciál
Zaškrtněte políčko Náhled.
Odsazení iniciály od ostatního textu
Zaškrtněte políčko Použít styl předsazení pro iniciálu.
Odebrání iniciály
Zrušte zaškrtnutí políčka Použít iniciálu nebo klikněte na tlačítko Iniciály v oblasti Odstavec inspektoru Vlastnosti.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
