Export objektů a stránek
Aplikace CorelDRAW umožňuje spravovat prostředky pro export v inspektoru Export. Můžete exportovat jeden nebo více objektů a stránek nebo skupinu objektů do formátu PDF, JPEG, PNG nebo GIF.
Chcete-li exportovat objekt, musíte jej v dokumentu vybrat a přidat do inspektoru Export. Chcete-li přidat aktivní stránku do seznamu pro export, musíte zrušit výběr všech objektů na stránce. Můžete také vybrat více objektů nebo stránek a jediným kliknutím je přidat do seznamu pro export; každý prostředek se v seznamu zobrazí jako samostatná položka. Další informace o výběru objektů naleznete v tématu Vybírání objektů. Informace o výběru stránek naleznete v tématu Výběr a aktivace stránek.
Ve výchozím nastavení platí, že když přidáte prostředek pro export, je název souboru zobrazený v seznamu pro export stejný jako název objektu v inspektoru Objekty (Objekt Objekty). Chcete-li změnit název souboru exportované položky, můžete objekt přejmenovat v inspektoru Objekty. Chcete-li, aby byl název souboru smysluplnější a výstižnější, můžete k němu přidat příponu; jestliže například exportujete stejný návrhový prvek v různých velikostech, můžete přidat příponu označující danou velikost.
Prvek můžete exportovat vícekrát s různým nastavením. Chcete-li například rychle exportovat logo do formátu JPEG a PDF, přidejte jej jen jednou, duplikujte jej v seznamu pro export a poté upravte potřebná nastavení.
Aplikace CorelDRAW umožňuje používat nastavení exportu opakovaně. Chcete-li například exportovat několik návrhů banneru se stejným nastavením, přidejte do seznamu první návrh a určete nastavení exportu. Poté vyberte další verze a přidejte je jedním kliknutím do seznamu pro export s použitím nastavení exportu prvního návrhu. Nastavení exportu je specifické pro daný objekt; jestliže objekt odstraníte z dokumentu, bude automaticky odebrán z inspektoru Export a nastavení dané položky již nebude možné znovu použít.
V inspektoru Export jsou jako první uvedeny stránky, které jsou uspořádány v pořadí, v němž jsou zobrazeny v dokumentu, bez ohledu na pořadí přidávání do seznamu pro export. Všechny objekty jsou uvedeny následně v tom pořadí, ve kterém jsou zobrazeny v inspektoru Objekty. Například ve vícestránkovém dokumentu platí, že objekty na stránce 1 budou uvedeny před objekty na stránce 5.
Správa exportu prostředků
Zp t nahoru
Proveďte v inspektoru Export (Okno Inspektor Export) některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Přidat objekt do seznamu pro export
Vyberte objekt v okně dokumentu a klikněte na tlačítko Přidat nový .
Přidat aktivní stránku do seznamu pro export
Zkontrolujte, zda nejsou na stránce vybrány žádné objekty, a klikněte na tlačítko Přidat nový .
Přidat více prostředků do seznamu pro export
Vyberte prostředky v okně dokumentu a klikněte na tlačítko Přidat nový .
Každý prostředek bude do seznamu pro export přidán jako samostatná položka.
Odebrat položku ze seznamu pro export
Klikněte na tlačítko Odstranit u položky, kterou chcete odebrat ze seznamu.
Duplikovat položku v seznamu pro export
Klikněte na tlačítko Možnosti u položky, kterou chcete duplikovat, a klikněte na příkaz Duplikovat.
Přidat prostředek pomocí opakovaného použití položky v seznamu pro export
Vyberte v dokumentu prostředek. V inspektor Export klikněte na tlačítko Možnosti u položky, kterou chcete zkopírovat, a klikněte na příkaz Přidat prostředek s tímto nastavením.
Export prostředku
Zp t nahoru
1 Přidejte prostředek do seznamu pro export v inspektoru Export.
2 V seznamu Formát souboru vyberte formát souboru.
Chcete-li, aby byl název souboru smysluplnější a výstižnější, přidejte příponu.
3 Klikněte na tlačítko Cílová složka a vyhledejte diskovou jednotku a složku, kam chcete soubor uložit.
4 Klikněte na tlačítko Možnosti a poté na příkaz Exportovat položku.
Další možnosti
Exportovat více položek
V inspektoru Export zaškrtněte políčka Vybrat položku u položek, které chcete exportovat. Klikněte na příkaz Exportovat vše.
Upravit nastavení exportu
Klikněte v inspektoru Export na tlačítko Nastavení a zadejte požadované možnosti.
Prázdnou stránku nelze exportovat do rastrového formátu.
Chcete-li exportovat propojené skupiny, jako jsou obrysy, prolnutí, vysunutí, stíny nebo objekty vytvořené pomocí nástroje Malířské techniky , seskupte nejprve objekty do propojené skupiny a poté skupinu přidejte do inspektoru Export. Chcete-li například exportovat objekt s vnitřním stínem, vytvořte z objektu a stínu skupinu a přidejte ji do inspektoru Export.
Volba výchozího formátu souboru pro nové položky
Zp t nahoru
Vyberte v inspektoru Export v seznamu Výchozí formát souboru výchozí formát.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
