Řazení stránek
Funkce archové montáže umožňuje tisk více než jedné strany dokumentu na jeden list papíru. Výběrem předvolby archové montáže můžete vytvářet dokumenty typu časopis a kniha a tisknout je v komerční tiskárně; můžete vytvářet dokumenty vyžadující vysekávání nebo přehýbání, jako poštovní štítky, vizitky, letáky nebo pohlednice; nebo tisknout více miniatur z dokumentu na jednu stránku. Rovněž můžete vytvořit své vlastní rozvržení změnou předvolby archové montáže.
Můžete si vybrat způsob vazby ze tří předvoleb nebo si způsob vazby sami upravit. Pokud zvolíte předvolbu způsobu vazby, všechny archy kromě prvního budou automaticky seřazeny.
Stránky na archu můžete seřadit ručně nebo automaticky. Když seřadíte stránky automaticky, můžete zvolit úhel otočení. Máte-li na archu více jak jednu stránku, můžete zadat velikost mezer mezi stránkami; můžete např. zvolit automatické nastavení mezer, které vytvoří takové mezery, aby celá dostupná plocha byla zaplněna stránkami dokumentu.
Při tisku na kancelářské tiskárně můžete nastavit okraje přizpůsobené netisknutelné oblasti stránky. Jsou-li okraje menší než netisknutelná oblast, může tiskárna kraje některých stránek nebo tiskové značky oříznout.
Postup při výběru předvolby archové montáže
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Nástroje Řazení stránek.
2 Klikněte na kartu Řazení stránek.
3 Vyberte řazení stránek ze seznamu Předvolby.
Zvolené řazení stránek nemá vliv na původní dokument, pouze na způsob jeho tisku.
Postup při úpravě archové montáže
Zp t nahoru
4 Podle potřeby upravte nastavení archové montáže.
5 Zvolte možnost Uložit aktuální nastavení jako předvolbu ze seznamu Předvolby.
6 Klikněte na tlačítko OK.
Postup při volbě způsobu vazby
Zp t nahoru
3 Zvolte možnost Obecné nastavení pod seznamem Předvolby.
4 Zadejte hodnoty do polí Stránky vodorovně a Stránky svisle.
Chcete-li použít oboustranné stránky, zaškrtněte políčko Oboustranné.
5 Ze seznamu Režim vyberte některý z následujících způsobů vazby:
Lepená vazba – odřízne jednotlivé stránky a poslepuje je na hřbetě
Sedlová vazba – přeloží stránky a vloží je do sebe
Kompletace a ořez – zkompletuje a seřadí všechny složky vazby
Vlastní vazba – umožňuje vám uspořádat stránky do každé složky vazby
Při výběru možností Sedlová vazba nebo Vlastní vazba zadejte údaj do příslušného políčka.
Postup při uspořádání stránek
Zp t nahoru
3 Zvolte možnost Umístění na stránce pod seznamem Předvolby.
4 Vyberte některou z následujících voleb v seznamu Pořadí:
Automaticky – automaticky uspořádá stránky na archu
Řazení za sebou – uspořádá stránky zleva doprava a shora dolů
Klonované – umístí pracovní stránku do každého rámečku na tisknutelné stránce
Ručně – umožňuje umisťovat stránky ručně.
Chcete-li číslovat stránky ručně, klikněte na stránku a zadejte číslo stránky do políčka číslo stránky.
5 Vyberte úhel v seznamu Otočit.
Postup při úpravách mezer
Zp t nahoru
3 Zvolte možnost Mezery a dokončení pod seznamem Předvolby.
4 Vyberte některou z následujících voleb v seznamu Mezery:
Automatické – změní velikost mezer mezi stránkami tak, aby stránky dokumentu zaplnily veškerý dostupný prostor daného rozvržení
Shodné – umožňuje nastavit shodné vodorovné a svislé mezery
Ručně – umožňuje upravovat mezery v okně náhledu tisku ručně
5 Vyberte některou z následujících voleb v seznamu Dokončit:
Řez – mezi stránky umístí značky řezu
Přeložení – mezi stránky umístí značky přeložení
Pokud vyberete možnost Shodná mezera, musíte zadat hodnotu do pole Velikost.
Mezery můžete upravovat pouze tehdy, pokud jste zvolili archovou montáž se dvěma či více stránkami vodorovně nebo svisle.
Postup při nastavení okrajů
Zp t nahoru
3 Zvolte možnost Okraje pod seznamem Předvolby.
4 Vyberte některou z následujících voleb v seznamu Typ.
Automatické – nastaví okraje automaticky
Stejné – umožňuje nastavit pravý okraj shodný s levým a dolní shodný s horním
Ručně – umožňuje upravovat okraje v okně náhledu tisku ručně
Pokud kliknete na tlačítko Stejné, musíte zadat hodnoty do polí Horní a levý okraj.
Pokud vyberete možnost Stejné okraje, musíte zadat hodnoty do polí Horní a Levý. Pokud vyberete možnost Ručně, musíte zadat hodnoty do polí Horní, Dolní, Pravý a Levý.
Při přípravě zakázky pro komerční tisk může tiskárna požadovat minimální velikost okrajů potřebnou pro podavače stránek nebo pro tiskové značky.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
