Kontrola a zpětná vazba
Na inspektoru Komentáře si můžete zobrazovat a řešit veškeré komentáře přidané do dokumentu přímo v kontextu a případně k nim poskytnout zpětnou vazbu.
Přihlášení
Abyste mohli používat inspektor Komentáře, musíte se nejprve přihlásit. K přihlášení můžete použít firemní účet Google Workspace nebo Microsoft 365 nebo svůj osobní účet, anebo se můžete přihlásit jako host. Jestliže jste přihlášeni pod účtem Google Workspace nebo Microsoft 365, budou vaše komentáře ověřené a v inspektoru Comments se u nich bude zobrazovat váš avatar. Jestliže se přihlásíte jako host, můžete zadat libovolné jméno, které bude k vašim komentářům připojeno. Vaše komentáře ale nebude možné ověřit. Jestliže během práce změníte účet z hosta na účet Google Workspace nebo Microsoft 365, budou všechny dosavadní komentáře, které jste zadali jako host, stále označeny jako komentáře hosta.
Odpověď na komentář a přidání komentáře
Po přihlášení můžete komentáře vybírat, odpovídat na ně nebo je řešit a také znovu otevírat vyřešené komentáře. Dále můžete vložit ikonu poznámky a poté v inspektoru Komentáře zadat komentář; do dokumentu také můžete vkládat značky v podobě šipek, obdélníků, elips nebo rovných či volných čar. Chcete-li v dokumentu upozornit na určitou oblast, můžete ji zvýraznit podobně jako zvýrazňovačem na papíře. Ke každé značce, kterou nakreslíte můžete přidat vysvětlující komentář.
U tvarů a čar použitých jako značky můžete zvolit jejich barvu, tloušťku čáry nebo šířku obrysu, a to před tím i poté, co je nakreslíte. Dále je můžete přesouvat a měnit jejich velikost.
Kromě toho můžete upravovat vložené komentáře a vyřídit všechny komentáře jedním kliknutím.
Vkládání značek do dokumentu
Živé komentáře
S korektory, kteří právě kontrolují váš dokument v aplikaci CorelDRAW.app, můžete komunikovat v reálném čase. Veškeré komentáře a značky přidané v aplikaci CorelDRAW.app se okamžitě zobrazují v dokumentu, který je otevřen v softwaru CorelDRAW, a obráceně. Některé komentáře nazýváme „živé komentáře", protože jsou dynamické. Na živé komentáře můžete odpovídat nebo požádat o objasnění a ihned obdržet zpětnou vazbu. Živé komentáře fungují stejně jako jiné komentáře; abyste je ale mohli používat, musíte dokument nejprve uložit a sdílet ve službě Cloud a poté jej z Cloudu otevřít. Živé komentáře nelze zasílat mezi různými instalacemi softwaru CorelDRAW.
Vyhledání, skrytí a odstranění komentáře
Komentáře můžete vyhledávat zadáním slova nebo jména kontrolora, což vyhledávání urychluje.
Všechny značky komentářů také můžete skrýt, abyste mohli snáze provádět úpravy v dokumentu. Ve výchozím stavu jsou všechny vyřízené komentáře skryté, abyste se mohli zaměřit na ty, které je třeba řešit. Vyřešené komentáře si ovšem můžete zobrazit.
Není-li již komentář nebo vlákno komentářů nutné, můžete jej pro větší přehlednost odstranit. Dále můžete odstranit všechny značky a komentáře najednou, což je užitečné při přípravě finální verze návrhu.
Skrytí značky
Uložení a sdílení
Poté, co vyřešíte zpětnou vazbu v souboru, můžete jej uložit a nahrát do služby Cloud a sdílet s ostatními prostřednictvím aplikace CorelDRAW.app pro účely dalších kontrol nebo konečného schválení.
Spolupráce na textu
Texty můžete psát a upravovat společně s dalšími uživateli. Další informace naleznete v tématu Spolupráce na textu.
Přihlášení v inspektoru Komentáře
Klikněte na nabídku
Okno
Inspektory
Komentáře.
Při prvním otevření inspektoru
Komentáře se zobrazí přihlašovací stránka. Pokud jste již přihlášeni, ale chcete přepnout účet, klikněte na tlačítko
Přihlásit nebo odhlásit
v inspektoru
Komentáře.
Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Přihlášení pod účtem Google Workspace
Klikněte na tlačítko Přihlásit pod účtem Google Workspace a zadejte požadované přihlašovací údaje.
Přihlášení pod účtem Microsoft 365
Klikněte na tlačítko Přihlásit pod účtem Microsoft 365 a zadejte požadované přihlašovací údaje.
Klikněte na možnost Pokračovat jako host. Zadejte svoji e-mailovou adresu a jméno.
Aplikace CorelDRAW.app bude vaši e-mailovou adresu používat k zasílání oznámení o vyřízení vašich komentářů.
Zobrazení, výběr a přesun komentáře
Otevřete dokument s komentáři a značkami.
Pomocí nástroje Výběr  najeďte na značku komentáře v okně kresby. Zobrazí se místní popis se jménem autora, komentářem a počtem odpovědí na komentář.
Pomocí nástroje Výběr  klikněte na značku komentáře v okně kresby.
Tip: Další možností je kliknout na komentář v ukotvitelném paneluinspektoru Komentáře.
Výběr více komentářů najednou
Podržte stisknutou klávesu Command a klikněte na komentář v inspektoru
Přesunutí značky komentáře
Pomocí nástroje Výběr  klikněte na značku v okně kresby a přetáhněte ji na nové místo.
Odpověď na komentář
Klikněte v softwaru CorelDRAW na příkaz
Soubor
Otevřít z Cloudu a klikněte dvakrát na soubor, který chcete otevřít.
Jestliže je soubor uložen jinde, vyhledejte jej a otevřete jej z tohoto umístění.
Klikněte na nabídku
Okno
Inspektory
Komentáře.
Klikněte na komentář, do pole pod komentářem napište odpověď a stiskněte klávesu Return.
Klikněte na tlačítko Vyřešit  v pravém horním rohu pole komentáře.
Poznámka: Pokud jste nezměnili výchozí nastavení zobrazení vyřešených komentářů, pak značka komentáře i vlastní komentář ihned po jeho vyřešení zmizí. Informace o zobrazení a skrytí vyřešených komentářů naleznete v tématu Skrytí/zobrazení komentáře.
Tip: Další možností je kliknout na tlačítko Akce  a potom na příkaz Vyřešit.
Klikněte na tlačítko Předvolby  a klikněte na příkaz Vyřešit vše.
Opětovné otevření vyřešeného komentáře
Kliknutím na tlačítko Předvolby  a poté na tlačítko Zobrazit vyřízené si zobrazte všechny vyřešené komentáře. Klikněte na tlačítko Akce  vpravo od komentáře a poté na příkaz Znovu otevřít.
Abyste mohli používat živé komentáře, musíte dokument nejprve uložit a sdílet ve službě Cloud a poté jej z Cloudu otevřít.
Živé komentáře je možné zasílat mezi aplikací CorelDRAW.app a softwarem CorelDRAW a obráceně, ale ne mezi dvěma instalacemi softwaru CorelDRAW.
Přidání poznámky připojené ke komentáři
V inspektoru
Komentáře klikněte na nástroj
Poznámka
Klikněte na místo v okně kresby, kam chcete vložit ikonu poznámky.
Zadejte komentář do inspektoru
Komentáře a stiskněte klávesu
Return.
Chcete-li přidat stejnou poznámku na všechny stránky dokumentu, musíte nejprve v inspektoru, Objekty vybrat stránku předlohy a poté kliknout na vrstvu Pracovní plocha.
Chcete-li zrušit komentář, který právě píšete, stiskněte klávesu Esc.
Práce s nástroji pro značky
V inspektoru
Komentáře proveďte některou operaci v následující tabulce.
Nakreslit šipku nebo rovnou čáru
Klikněte na nástroj Značka šipky  . Nakreslete šipku tažením v okně kresby. Chcete-li na počátek čáry přidat šipku, zaškrtněte políčko Začátek šipky.
Chcete-li nakreslit rovnou čáru, zrušte zaškrtnutí políčka Začátek šipky a Konec šipky. Ukažte na místo, kde má čára začínat, a tažením ji nakreslete.
Barvu šipky a čáry můžete vybrat v poli Barva čáry.
Tloušťku šipky a čáry můžete nastavit zadáním příslušné hodnoty do pole Tloušťka čáry.
Klikněte na nástroj Zvýrazňovač  a tažením označte oblast, kterou chcete zvýraznit.
Barvu zvýraznění můžete vybrat v poli Barva zvýraznění.
Tloušťku zvýraznění můžete vybrat v poli Tloušťka zvýraznění.
Nakreslení volné čáry nebo tvaru
Klikněte na nástroj Ruční značka  , najeďte na místo, kde chcete začít, a táhněte myší v okně kresby.
Barvu čar můžete vybrat v poli Barva čáry.
Tloušťku čar můžete vybrat v poli Tloušťka čáry.
Klikněte na tlačítko Značka obdélníku  a táhněte v okně kresby.
Barvu obrysu můžete vybrat v poli Barva obrysu.
Tloušťku obrysu můžete vybrat v poli Tloušťka obrysu.
Klikněte na tlačítko Značka elipsy  a táhněte v okně kresby.
Nakreslení obdélníku nebo elipsy s výplní
Vyberte nástroj Značka obdélníku  nebo Značka elipsy  , vyberte v poli Barva výplně požadovanou barvu a táhněte myší v okně kresby.
Return.
Vlastní značky komentářů
Na barvy značek je použita 50% průhlednost.
Značku komentáře vloženou do okna kresby můžete později upravit. Klikněte pomocí nástroje Výběr
na značku komentáře v okně kresby a nastavte barvu a vlastnosti čáry v inspektoru Komentáře.
Změna velikosti značky komentáře
Pomocí nástroje
Výběr
klikněte na značku komentáře v okně kresby (čára, zvýraznění, obdélník, šipka nebo elipsa).
Přetáhněte úchyt výběru.
Obdélník je upraven na určitou oblast návrhu.
U značek komentářů nakreslených jinými uživateli nemůžete měnit velikost.
U poznámek nelze měnit velikost.
Úpravy poznámek
V inspektoru
Komentáře klikněte na komentář, který jste vložili, a poté klikněte na tlačítko
Akce
a na příkaz
Upravit.
Upravte komentář a stiskněte klávesu
Return.
Můžete upravovat pouze svoje vlastní komentáře.
Vyhledávání komentářů
Začněte psát slovo nebo jméno kontrolora do pole
Hledat v inspektoru
Komentáře.
Výsledky hledání se při psaní průběžně aktualizují.
Software CorelDRAW prohledává všechny stránky dokumentu, ne pouze aktivní stránku.
Chcete-li pole Hledat vymazat, stiskněte tlačítko Zavřít.
Klikněte na nástroj
Výběr
Klikněte v inspektoru
Komentáře na tlačítko
Předvolby
a proveďte některý úkon z následující tabulky.
Skrytí/zobrazení všech značek komentářů
Kliknutím na příkaz Zobrazit anotace funkci deaktivujte nebo aktivujte.
Skrytí/zobrazení vyřešených komentářů a jejich značek
Kliknutím na příkaz Zobrazit vyřízené funkci deaktivujte nebo aktivujte.
Odstranění komentáře
V inspektoru
Komentáře proveďte některou z operací v následující tabulce.
Klikněte na komentář a stiskněte tlačítko Odstranit.
Tip: Další možností je kliknout na tlačítko Akce  a potom na příkaz Odstranit.
Odstranění všech komentářů
Klikněte na tlačítko Předvolby  a klikněte na příkaz Odstranit vše.
I
Akce odstranění nelze vrátit zpět.
Chcete-li odstranit komentář, můžete také vybrat značku komentáře v okně kresby pomocí nástroje Výběr
a stisknout tlačítko Odstranit.
Uložení a sdílení souboru
V inspektoru
Komentáře klikněte na tlačítko
Uložit a sdílet
Uložení a sdílení již uloženého souboru
Zadejte v okně Sdílet soubor požadovaná přístupová oprávnění.
Poznámka: Soubor je před otevřením okna Sdílet soubor uložen v aktuálním stavu.
Uložení a sdílení dosud neuloženého souboru
Zadejte na panelu projektu název souboru a klikněte na tlačítko Uložit. Zadejte v okně Sdílet soubor požadovaná přístupová oprávnění.
