Otočení a zrcadlení objektů
Aplikace CorelDRAW umožňuje otáčet objekty a vytvářet jejich zrcadlové obrazy. Objekt lze otočit zadáním vodorovných a svislých souřadnic. Jako střed otočení můžete nastavit určitou souřadnici na pravítku nebo bod relativní vzhledem k aktuální poloze objektu.
Otočení objektů kolem jednoho bodu
Zrcadlení objektu znamená jeho převrácení zleva doprava nebo shora dolů. Ve výchozím nastavení je kotvicím bodem zrcadlení střed objektu.
Zrcadlení objektu shora dolů
Postup při otočení objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 V okně nástrojů klikněte na nástroj Volná transformace .
3 Klikněte na tlačítko Volné otočení na panelu vlastností.
4 Zadejte hodnotu do pole Úhel otočení na panelu vlastností.
5 Stiskněte klávesu Return.
Další možnosti
Použití funkce otáčení spíše v souladu s polohou objektu než podle souřadnic x a y
Klikněte na tlačítko Vzhledem k objektu na panelu vlastností.
Otočení objektu pomocí úchytů pro otáčení
Pomocí nástroje Výběr klikněte dvakrát na objekt a zobrazte úchyty pro otáčení. Táhněte úchyt pro otáčení po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Otočení objektu pomocí inspektoru Transformace
Klikněte na položky Okno Inspektory Transformace. Klikněte na tlačítko Otočit .
Relativní střed objektu můžete zobrazit a nastavit kliknutím na objekt a zobrazením úchytů otočení a přetažením úchytu relativního středu (kruh s tečkou uprostřed) do nového umístění.
Relativní střed objektu můžete nastavit na původní pozici zaškrtnutím políčka Relativní střed v inspektoru Transformace.
Postup při otočení objektu kolem určeného bodu na pravítku
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Klikněte na položky Okno Inspektory Transformace.
3 Klikněte na tlačítko Otočit .
4 Zrušte zaškrtnutí políčka Relativní střed.
5 Zadejte hodnotu do pole Úhel otočení.
6 Zadejte hodnoty do libovolných polí Střed:
X – umožňuje určit bod na vodorovné ose, kolem něhož bude objekt otočen.
Y – umožňuje určit bod na svislé ose, kolem něhož bude objekt otočen.
7 Klikněte na tlačítko Použít.
Postup při zrcadlení objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
3 Klikněte na tlačítko Měřítko a zrcadlo.
4 V inspektoru Transformace klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Zrcadlit vodorovně – umožňuje převrátit objekt zleva doprava.
Zrcadlit svisle – umožňuje převrátit objekt shora dolů.
Chcete-li převrátit bod podle určitého kotvicího bodu, zaškrtněte políčko odpovídající požadovanému kotvicímu bodu, který chcete nastavit.
5 Klikněte na tlačítko Použít.
Vybraný objekt můžete zrcadlit také tak, že stisknete a podržíte klávesu Command a přetáhnete úchyt výběru na opačnou stranu objektu.
Vybraný objekt můžete zrcadlit také kliknutím na tlačítko Zrcadlit vodorovně nebo tlačítko Zrcadlit svisle na panelu vlastností.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
