Ukládání a obnovování výchozího nastavení
Mnohá nastavení aplikace lze použít jen na aktivní kresbu. Jedná se o možnosti vzhledu stránky, nastavení mřížky a pravítka, nastavení vodicí linky, možnosti stylu, možnosti uložení, nastavení některých nástrojů a možnosti publikování na webu. Možnost uložit aktuální nastavení jako výchozí vám umožňuje použít nastavení aktivní kresby na všechny kresby, které vytvoříte. Jako výchozí hodnoty můžete uložit všechna aktuální hodnocení nebo pouze některá.
Pokud zjistíte, že změněná nastavení již nejsou užitečná nebo pokud nemůžete ovládací prvky jednoduše najít, můžete výchozí nastavení obnovit obnovením pracovní plochy.
Postup při uložení aktuálního nastavení jako výchozího
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Rozvržení Dokument Preference.
2 Klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.
3 Zaškrtněte políčka odpovídající nastavením, která chcete uložit.
Postup při obnovení výchozího nastavení pracovní plochy
Zp t nahoru
1 Ukončete aplikaci.
2 Znovu spusťte aplikaci a podržte přitom klávesu Shift.
Obnovení pracovní plochy obnoví výchozí předvolby aplikace, dokumentu a nástrojů. Globální předvolby nebudou obnoveny, protože nejsou uloženy v pracovní ploše.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
