Tvarování objektů pomocí obálek
Aplikace CorelDRAW umožňuje tvarovat objekty včetně čar, řetězcového textu a rámečků odstavcového textu tím, že jsou na ně uplatněny obálky. Obálky tvoří řada uzlů, kterými lze pohybovat a tvarovat obálku. Výsledkem je změna tvaru objektu.
Původní rastr (vlevo) s obálkou (vpravo). Obálka je nedestruktivní, takže ji lze po přidání kdykoli upravit nebo odebrat a vrátit se k původnímu obrázku.
Můžete použít základní obálku, která odpovídá tvaru objektu, nebo můžete použít předvolenou obálku.
Předvolba obálky použitá na skupinu rastrů.
Jestliže žádná z předvoleb neodpovídá vašim potřebám, můžete vytvořit vlastní obálku a uložit ji pro pozdější použití.
Vlastní obálka (3) vytvořená z tvaru vektorového objektu (1) a použitá na rastr (2).
V aplikaci CorelDRAW lze také obálky kopírovat a odstranit.
Po uplatnění obálky můžete další úpravou nebo přidáním nové obálky pokračovat ve změně tvaru objektu. Obálku lze upravovat přidáním nebo přesunutím jejích uzlů. Přidáním uzlů získáte větší kontrolu nad tvarem objektu, který je obsažený v obálce. Aplikace CorelDRAW také umožňuje odstranit uzly, přesunout současně několik uzlů, změnit typ uzlu a změnit segment obálky na úsečkový nebo křivkový. Další informace o jednotlivých typech uzlů naleznete v tématu Objekty s křivkami.
Změnou mapovacího režimu obálky můžete také určit, jak bude obálka odpovídat objektu. Objekt můžete například roztáhnout podle základních rozměrů obálky a pak jej použitím vodorovného mapovacího režimu vodorovně komprimovat, takže bude odpovídat tvaru obálky.
Postup při použití obálky
V okně nástrojů klikněte na nástroj
Obálka
Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek:
Režim lomené čáry
– vytvoří
obálky složené z rovných čar, které k objektům přidají perspektivu.
Režim jednoho oblouku
– vytváří obálky s oblouky na jedné straně a dodává tak objektům konvexní nebo konkávní vzhled.
Režim dvou oblouků
– vytváří obálky s oblouky ve tvaru písmene S na jedné nebo více stranách.
Režim bez omezení
– vytvoří obálky libovolného tvaru, ve kterých můžete měnit vlastnosti uzlů a uzly přidávat nebo odstraňovat.
5
Přetažením
uzlů upravte tvar obálky.
Chcete-li obnovit obálku, stiskněte před uvolněním tlačítka myši klávesu
Esc.
Použití předvolené obálky
Klikněte do pole Seznam předvoleb na panelu vlastností a klikněte na tvar obálky.
Použití obálky na objekt s obálkou
Klikněte na tlačítko Přidat novou obálku  na panelu vlastností a tažením uzlů upravte tvar obálky.
Klikněte na příkaz Efekty Vymazat obálku.
Když použijete obálku na odstavcový text, můžete měnit pouze tvar textového rámečku. Chcete-li upravit text v rámečku, zvažte možnost převodu rámečku na křivku poté, co provedete úpravy a naformátujete obsah. Informace o převodu objektů na křivky naleznete v tématu Postup při převodu objektů na objekty s křivkami. Mějte na paměti, že po převodu rámečku na křivku již nelze text upravovat. Chcete-li upravit tvar jednotlivých znaků pomocí obálky, použijte řetězcový text.
Obálku nelze použít na rastr s obálkou.
Obálku lze také použít pomocí inspektoru Obálka (Efekty
Obálka).
Chcete-li zabránit tomu, aby byly rovné čáry vektorového objektu převedeny na křivky, aktivujte na panelu vlastností možnost Zachovat úsečky
Postup při vytvoření obálky na základě tvaru jiného objektu
Obálka
Vytvořit obálku z
na panelu vlastností.
4
Klikněte na objekt, ze kterého chcete obálku vytvořit.
Obálka bude použita na objekt vybraný v kroku 1.
Chcete-li obálku uložit pro pozdější použití, klikněte na tlačítko
Přidat předvolbu
na panelu vlastností, zadejte do pole
Název souboru požadovaný název a klikněte na tlačítko
Uložit.
Obálku lze vytvořit pouze z uzavřené křivky.
Postup při kopírování obálky
Klikněte na příkaz
Objekt
Kopírovat efekt
Obálku z.
Vyberte objekt, ze kterého chcete zkopírovat obálku.
Obálku lze také zkopírovat tím, že vyberete objekt, kliknete na tlačítko Kopírovat vlastnosti obálky na panelu vlastností a vyberete objekt s obálkou, kterou chcete zkopírovat.
Obálku lze také zkopírovat pomocí nástroje Kapátko atributů
. Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování efektů z jednoho objektu do druhého.
Postup při úpravě uzlů a segmentů obálky
Obálka
Dvojitým kliknutím na obálku přidejte uzel nebo dvojitým kliknutím na
uzel proveďte jeho odstranění.
Posunutí několika uzlů obálky najednou
Klikněte na tlačítko Režim bez omezení  na panelu vlastností, pomocí výběrového obrysu vyberte uzly, které chcete posunout, a přetáhněte libovolný uzel na nové místo.
Výběr několika uzlů pomocí obrysu
Na panelu vlastností vyberte položku Obdélníkový v seznamu Režim výběru a táhněte kolem uzlů, které chcete vybrat.
Výběr několika uzlů pomocí obrysu od ruky
Na panelu vlastností vyberte položku Ruční režim v seznamu Režim výběru a pak táhněte myší kolem uzlů, které chcete vybrat.
Posunutí protilehlých uzlů o stejnou vzdálenost ve stejném směru
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Režim lomené čáry  , Režim jednoho oblouku  nebo Režim dvou oblouků  tak, aby se tlačítko zobrazilo vyvýšené, stiskněte klávesy Command a přetáhněte jeden z uzlů na nové místo.
Posunutím rohových uzlů dojde ke zkosení obálky.
Posunutí středových uzlů
Poznámka: Tuto funkci lze použít pouze u některých předvoleb obálek se symetrickými uzly.
Posunutí protilehlých uzlů o stejnou vzdálenost v opačném směru
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Režim lomené čáry  , Režim jednoho oblouku  nebo Režim dvou oblouků  tak, aby se tlačítko zobrazilo vyvýšené, stiskněte klávesu Shift a přetáhněte jeden z uzlů na nové místo.
Posunutí rohových uzlů
Posunutí všech protilehlých uzlů symetricky ke středu nebo od středu
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Režim lomené čáry  , Režim jednoho oblouku  nebo Režim dvou oblouků  tak, aby se tlačítko zobrazilo vyvýšené, stiskněte klávesy Command + Shift a přetáhněte jeden z uzlů na nové místo.
Přesunutím všech rohových uzlů se obálka roztáhne ve vodorovném nebo svislém směru.
Přesunutím všech středových uzlů lze stlačit okraje obálky k sobě nebo naopak roztáhnout od sebe.
Klikněte na tlačítko Režim bez omezení na panelu vlastností tak, aby se tlačítko zobrazilo stisknuté, a pak klikněte na tlačítko Ostrý uzel  , Hladký uzel  nebo Symetrický uzel  .
Změna segmentu obálky na úsečkový nebo křivkový
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Režim bez omezení tak, aby se zobrazilo stisknuté, a pak klikněte na tlačítko Převést na úsečku  nebo Převést na křivku  .
Poznámka: Použijete-li obálku na rastr, budou obě tlačítka Převést na úsečku  a Převést na křivku  neaktivní.
Jestliže rozdělíte, oříznete nebo vymažete část objektu s obálkou, nelze tuto obálku již upravovat.
Jestliže upravíte rastr pomocí obálky v aplikaci Corel PHOTO-PAINT nebo zkopírujete rastr s obálkou do aplikace Corel PHOTO-PAINT nebo do starší verze softwaru CorelDRAW, není již možné obálku upravovat.
Postup při změně mapovacího režimu
Obálka
Na panelu vlastností vyberte v seznamu
Mapovací režim některou z následujících položek:
Vodorovně – roztáhne objekt tak, aby odpovídal základním rozměrům obálky, a pak objekt stlačí ve vodorovném směru podle tvaru obálky.
Původní – mapuje rohové úchyty obdélníku pro výběr objektu na rohové
uzly obálky. Ostatní uzly jsou mapovány lineárně podél okraje obdélníku pro výběr objektu.
Tmelicí – mapuje rohové úchyty obdélníku pro výběr objektu na rohové uzly obálky.
Svisle – roztáhne objekt tak, aby odpovídal základním rozměrům obálky, a pak objekt stlačí ve svislém směru podle tvaru obálky.
4
Přetáhněte uzly nebo ovládací úchyty.
Po použití obálky nelze změnit mapovací režim pro rámečky odstavcového textu.
