Změna velikosti a měřítka objektů
Aplikace CorelDRAW umožňuje měnit velikost a měřítko objektů. V obou případech měníte rozměry objektu proporčně, poměr jeho stran bude zachován. Rozměry objektu lze změnit zadáním přesných hodnot nebo interaktivní změnou objektu. Při změně měřítka objektu změníte jeho rozměry o zadaný počet procent.
Postup při změně velikosti objektu
Zp t nahoru
Akce
Postup
Změna velikosti vybraného objektu
Přetáhněte některý z rohových úchytů výběru.
Nastavení přesné velikosti
Zadejte hodnoty do polí Velikost objektu na panelu vlastností.
Změna velikosti vybraného objektu pomocí středu
Stiskněte a podržte klávesu Shift a přetáhněte jeden z rohových úchytů výběru.
Změna velikosti vybraného objektu na násobek původní velikosti
Stiskněte a podržte klávesu Command a přetáhněte jeden z rohových úchytů výběru.
Současné roztažení a změna velikost vybraného objektu
Stiskněte a podržte klávesu Option a přetáhněte jeden z rohových úchytů výběru.
Kotvicí bod objektu, známý také jako „počátek objektu" zůstává při změně velikosti objektu zadáním hodnot do pole Velikost objektu na panelu vlastností stálý. Chcete-li změnit počátek objektu, klikněte na bod na tlačítku Počátek objektu na panelu vlastností.
Velikost objektu můžete změnit také kliknutím na příkaz Okno Inspektory Transformace, kliknutím na tlačítko Velikost a poté zadáním hodnot do inspektoru Transformace.
Postup při změně měřítka objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 V okně nástrojů klikněte na nástroj Volná transformace .
3 Klikněte na tlačítko Volné měřítko na panelu vlastností.
4 Do pole Měřítko na panelu vlastností zadejte procentuální hodnotu, o kterou chcete změnit měřítko objektu.
Další možnosti
Použití funkce změny měřítka spíše v souladu s polohou objektu než podle souřadnic x a y
Klikněte na tlačítko Vzhledem k objektu na panelu vlastností.
Změna měřítka objektu pomocí inspektoru Transformace
Klikněte na položky Okno Inspektory Transformace. Klikněte na tlačítko Měřítko a zrcadlo, zadejte hodnoty do polí X a Y a klikněte na možnost Použít.
Ponechání původního objektu nezměněného a použití transformace ke kopírování
Klikněte na tlačítko Použít na duplikát na panelu vlastností nebo zadejte číslo do pole Kopie v inspektoru Transformace.
Počátek objektu známý také jako „kotvicí bod" nebo „referenční bod" lze vystředit podle objektu nebo libovolného z úchytů výběru objektu. Když stanovíte objektu měřítko zadáním hodnot do polí Měřítko na panelu vlastností, zůstane počátek objektu statický.
Měřítko objektu lze také změnit přetažením rohového úchytu výběru.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
