Nahrazování písem
Funkce Nahrazování písem PANOSE umožňuje využití seznamu písem, jež lze použít jako náhradu za písma, která jsou použitá v dokumentu, ale nenachází se ve vašem počítači.
Nahrazování písem můžete ovlivnit nastavením určitých možnosti. Písma můžete nahradit buď pouze v textech, nebo v textu i v textových stylech. Nahrazování písem můžete také vypnout. Nahrazujete-li písma bez použití funkce PANOSE, můžete buď přijmout výchozí náhradní písmo nebo zvolit jakékoli jiné dostupné písmo pro jeho nahrazení.
Nahrazování můžete použít dočasně nebo trvale.
K nahrazování písem můžete vytvořit seznam výjimek. Výjimky potlačí nahrazování písem doporučené funkcí nahrazování písem PANOSE. Seznam výjimek může být užitečný při sdílení kreseb a dokumentů mezi platformami, protože v některých případech jsou stejná písma nazývána na jednotlivých platformách jinak.
Nastavení možností nahrazování písem
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku CorelDRAW Předvolby CorelDRAW.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Text.
3 Klikněte na možnost Písma.
4 Klikněte na tlačítko Nahrazování písem PANOSE.
5 V dialogovém okně Předvolby nahrazování písem PANOSE zvolte některou z následujících možností:
Text – umožní vám zvolit písma k nahrazování v textech dokumentů a použije výchozí nahrazení písem pro textové styly
Text a styly – ponechá vám možnost výběru písem pro nahrazování v textech i v textových stylech
Nikdy nezobrazovat – použije na texty a textové styly v dokumentu výchozí nahrazování písem
Postup při použití nahrazování písem PANOSE
Zp t nahoru
1 Otevřete nebo importujte dokument.
Jsou-li v dokumentu chybějící písma, otevře se dialogové okno Nahradit chybějící písma.
Název chybějícího písma se zobrazí v seznamu Chybějící písmo a doporučená náhrada se zobrazí v seznamu Nahrazené písmo.
2 Zaškrtněte možnost Použít navržené shodné písmo PANOSE.
3 Vyberte jednu z následujících možností:
Trvale – chybějící písma v kresbě budou nahrazena trvale. Když soubor uložíte a znovu otevřete, použije se nové písmo.
Dočasně – nahradí chybějící písmo náhradou v aktuální relaci dokumentu
Postup při nahrazování chybějícího písma
Zp t nahoru
Jsou-li v dokumentu chybějící písma, otevře se dialogové okno Výsledky nahrazování písem.
2 Vyberte chybějící písmo ze seznamu Chybějící písmo.
3 Vyberte možnost Nahradit písmo za.
4 V seznamu Nahradit písmo za vyberte písmo.
Chcete-li změnit výběr dostupných písem, aktivujte jednu z následujících možností:
Zobrazit písma ve stejné znakové stránce jako chybějící písmo – zobrazí se pouze písma, která podporují znakovou stránku použitou v dokumentu
Zobrazit všechna písma – zobrazí všechna dostupná písma, z nichž můžete vybírat.
5 Vyberte jednu z následujících možností:
Nahrazování písem můžete uložit zaškrtnutím tlačítka Uložit tuto výjimku pro budoucí nahrazování písem.
Chcete-li nahradit více chybějících písem jediným písmem, podržte klávesu Shift a vyberte písmo ze seznamu Chybějící písma.
Postup při vytváření seznamu výjimek pro nahrazování písem
Zp t nahoru
5 V dialogovém okně Předvolby nahrazování písem PANOSE klikněte na tlačítko Výjimky.
6 V dialogovém okně Výjimky v nahrazování písem PANOSE zadejte název chybějícího písma do pole Chybějící písmo.
7 Ze seznamu Nahrazené písmo vyberte písmo, které je nainstalované ve vašem počítači.
8 Klikněte na tlačítko Přidat výjimku.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
