Operace Zpět, Znovu a Opakovat
Akce provedené na kresbě lze vracet v pořadí od poslední použité akce. Pokud se vám výsledek po vrácení poslední akce nelíbí, můžete vrácení odvolat. Poslední provedené akce můžete také odvolat tím, že se vrátíte k uložené verzi kresby. Některé akce použité na objekty, jako je například roztažení, vyplnění, přesunutí nebo otočení, lze zopakovat a vytvořit působivější vizuální efekt.
Nastavení operace Zpět lze přizpůsobit a zvýšit nebo snížit počet akcí, se kterými lze v operaci Zpět nebo Znovu pracovat.
Postup při použití operace Zpět, Znovu a Opakovat
Zp t nahoru
Akce
Postup
Vrácení akce
Klikněte na příkaz Úpravy Zpět [poslední akce].
Opakované provedení akce
Klikněte na příkaz Úpravy Znovu.
Vrácení nebo zopakování série akcí
Klikněte na položky Okno Inspektory Historie. V inspektoru Historie klikněte na akci, která předcházela všem akcím, které chcete odvolat, nebo klikněte na poslední akci, kterou chcete provést znovu.
Vrácení k poslední uložené verzi kresby
Klikněte na příkaz Soubor Vrátit.
Zopakování akce
Klikněte na příkaz Úpravy Opakovat.
Pokud použijete příkaz Zpět na řadu akcí v inspektoru Historie, odvolají se všechny akce uvedené pod akcí, na kterou jste klikli.
Pokud použijete příkaz Znovu na řadu akcí v inspektoru Zpět, provede se znovu akce, na kterou kliknete, a všechny odvolané akce jí předcházející.
Akci lze zopakovat na jiném objektu nebo skupině objektů. Stačí vybrat objekt nebo objekty a kliknout na příkaz Úpravy Opakovat.
Postup při nastavení operace Zpět
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku CorelDRAW Předvolby CorelDRAW.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Obecné.
3 V oblasti Počet kroků zpět zadejte hodnotu do pole Normální a zadejte počet akcí, které lze vrátit při použití příkazu Zpět na vektorové objekty.
Zadaná hodnota je omezena pouze velikostí operační paměti počítače. Čím větší je uvedená hodnota, tím vyšší jsou nároky na paměť.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
