Stile und Stilgruppen zuweisen
Wenn Sie einem Objekt einen Stil oder eine Stilgruppe zuweisen, nimmt das Objekt nur die durch den Stil oder die Stilgruppe definierten Attribute an. Wenn Sie beispielsweise einen Umrissstil anwenden, wird der Umriss des Objekts geändert, während seine sonstigen Attribute unverändert bleiben.
Stile und Stilgruppen können über das Informationsfenster Objektstile und das Informationsfenster Eigenschaften angewendet werden.
Im Informationsfenster Eigenschaften werden Attribute, die durch einen Stil definiert sind, durch einen grünen Quellenindikator mit einer vertikalen Mittellinie gekennzeichnet . (Der Quellenindikator ist das kleine Quadrat neben dem Attributnamen.) Wenn kein Stil zugewiesen wurde, wird ein leerer Quellenindikator angezeigt . Wurde der zugewiesene Stil außer Kraft gesetzt, hat der Quellenindikator die Farbe orange und eine horizontale Mittellinie .
Durch die Anwendung von Stilen können Objekte einfacher formatiert werden. Es wird Zeit eingespart und ein konsistentes Erscheinungsbild gewährleistet.
So weisen Sie einem Objekt einen Stil oder eine Stilgruppe zu
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl ein Objekt aus.
2 Klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Objektstile.
3 Wählen Sie im Informationsfenster Objektstile einen Stil oder eine Stilgruppe aus, und klicken Sie auf Auf Auswahl anwenden.
Um einen Stil bzw. eine Stilgruppe vor dem Zuweisen in der Vorschau anzuzeigen, können Sie im Informationsfenster Objektstile darauf zeigen.
Sie können einen Stil auch zuweisen, indem Sie im Informationsfenster Eigenschaften auf einen Quellenindikator neben einer Objekteigenschaft (Umriss, Füllung, Zeichen, Absatz oder Rahmen) klicken und dann in der Stil-Liste einen Stil auswählen.
Ein Stil oder eine Stilgruppe kann einem ausgewählten Objekt auch mit einer der folgenden Methoden zugewiesen werden:
Doppelklicken Sie im Informationsfenster Objektstile auf einen Stil oder eine Stilgruppe.
Klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste auf das Objekt, wählen Sie Objektstile, dann Stil anwenden und anschließend einen Stil oder ein Stilgruppe aus der Liste aus.
Klicken Sie im Informationsfenster Objektstile bei gedrückter Ctrl-Taste auf einen Stil oder eine Stilgruppe, und wählen Sie Stil anwenden oder Stilgruppe anwenden aus.
Wählen Sie im Informationsfenster Objektstile einen Stil oder eine Stilgruppe aus und ziehen Sie den Stil oder die Stilgruppe auf das Objekt.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
