Objekte durch Heranziehen oder Wegdrücken der Knoten formen
Mit dem Hilfsmittel Heranziehen und Wegdrücken können Sie Objekte umformen, indem Knoten an den Cursor herangezogen oder vom Cursor weggedrückt werden. Zum Steuern des Umformungseffekts können Sie die Größe der Pinselspitze und die Geschwindigkeit, mit der die Knoten herangezogen oder zurückgewiesen werden, ändern. Außerdem können Sie die Druckintensität des digitalen Stifts variieren.
Knoten heranziehen, um ein Objekt zu formen
Knoten wegdrücken, um ein Objekt zu formen
So formen Sie Objekte, indem Sie Knoten heranziehen oder wegdrücken
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt mit dem Hilfsmittel Auswahl aus.
2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Heranziehen und Wegdrücken .
3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Um Knoten an den Cursor heranzuziehen, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf das Hilfsmittel Heranziehen
Um Knoten vom Cursor wegzudrücken, klicken Sie auf das Hilfsmittel Wegdrücken .
4 Klicken Sie in der Nähe des Rands auf eine Stelle innerhalb oder außerhalb des Objekts und formen Sie den Rand bei gedrückter Maustaste um. Ein deutlicheres Ergebnis lässt sich erzielen, indem Sie bei gedrückter Maustaste ziehen.
Außerdem können Sie
Die Größe der Pinselspitze festlegen
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Spitzengröße ein.
Zum Ändern der Größe der Pinselspitze können Sie auch bei gedrückter Umschalttaste im Dokumentfenster ziehen. Ziehen Sie zur Mitte der Pinselspitze, um den Radius zu verringern, und von der Mitte der Pinselspitze weg, um den Radius zu vergrößern.
Legen Sie die Geschwindigkeit fest, mit der Knoten herangezogen oder weggedrückt werden.
Geben Sie den gewünschten Wert im Feld Rate ein.
Effekt durch den Druck eines digitalen Stifts steuern
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftdruck .
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
