Zeichenposition und -winkel ändern
Sie können die Textdarstellung durch vertikales oder horizontales Verlagern des Texts ändern. Dadurch wird die Position der ausgewählten Zeichen im Verhältnis zu den umgebenden Zeichen geändert.
Durch Angabe eines Drehwinkels können Sie Zeichen auch drehen.
Verschiedene Beispiele für das Drehen von Text
So verlagern Sie Zeichen
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text ein Zeichen oder einen Textblock aus.
Falls das Informationsfenster Eigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Eigenschaften.
2 Klicken Sie im Informationsfenster Eigenschaften auf die Schaltfläche Zeichen , um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.
3 Klicken Sie im Bereich Zeichen des Informationsfensters Eigenschaften auf die Pfeilschaltfläche unten im Bereich Zeichen, um zusätzliche Optionen anzuzeigen.
4 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.
Aktion
Vorgehensweise
Zeichen horizontal verlagern
Geben Sie im Feld Horizontaler Zeichenabstand einen Wert ein.
Zeichen vertikal verlagern
Geben Sie im Feld Vertikaler Zeichenabstand einen Wert ein.
So drehen Sie Zeichen
Nach oben
4 Geben Sie in das Feld Zeichenwinkel einen Wert ein.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
