Anordnung von Objekten ändern
Sie können die Stapelfolge der Objekte auf einer Ebene oder Seite ändern, indem Sie sie vor oder hinter ein anderes Objekt verschieben. Sie können Objekte auch präzise in der Stapelfolge positionieren und die Stapelfolge mehrerer Objekte umkehren.
Die vier Objekte (links) werden von oben nach unten angeordnet und ergeben so das endgültige Bild (rechts).
So verschieben Sie ein Objekt in der Stapelfolge
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus.
2 Klicken Sie auf Objekt Anordnung und klicken Sie dann auf einen der folgenden Befehle:
Nach vorn auf der Seite: Verschiebt das ausgewählte Objekt vor alle anderen Objekte auf der Seite.
Nach hinten auf der Seite: Verschiebt das ausgewählte Objekt hinter alle anderen Objekte auf der Seite.
Nach vorn auf der Ebene: Verschiebt das ausgewählte Objekt vor alle anderen Objekte auf der Ebene.
Nach hinten auf der Ebene: Verschiebt das ausgewählte Objekt hinter alle anderen Objekte auf der Ebene.
Eins nach vorn: Verschiebt das ausgewählte Objekt um eine Position nach vorne. Befindet sich das ausgewählte Objekt bereits vor allen anderen Objekten auf der aktiven Ebene, wird es eine Ebene nach oben verschoben.
Eins nach hinten: Verschiebt das ausgewählte Objekt um eine Position nach hinten. Befindet sich das ausgewählte Objekt bereits hinter allen anderen Objekten auf der ausgewählten Ebene, wird es eine Ebene nach unten verschoben.
Vor: Verschiebt das ausgewählte Objekt vor das Objekt, auf das Sie im Zeichenfenster klicken.
Hinter:Verschiebt das ausgewählte Objekt hinter das Objekt, auf das Sie im Zeichenfenster klicken.
Objekte können nicht auf eine gesperrte (nicht bearbeitbare) Ebene verschoben werden. Sie werden stattdessen auf die nächstliegende bearbeitbare Ebene verschoben. Wenn Sie beispielsweise den Befehl Nach vorn auf der Seite anwenden und die oberste Ebene ist gesperrt, wird das Objekt auf die oberste bearbeitbare Ebene verschoben. Die Objekte auf der gesperrten Ebene befinden sich also weiterhin vor dem betreffenden Objekt.
Alle Objekte auf der Master-Seite werden standardmäßig über den auf anderen Seiten befindlichen Objekten angezeigt. Weitere Informationen zur Neuordnung von Inhalten auf den Ebenen der Master-Seite finden Sie unter So verschieben Sie Ebenen.
Ein bestimmter Befehl zur Anordnung ist nicht verfügbar, wenn das ausgewählte Objekt sich bereits an dieser Stelle in der Stapelfolge befindet. Der Befehl Nach vorn auf der Seite ist beispielsweise nicht verfügbar, wenn das Objekt sich bereits vor allen anderen Objekten auf der Seite befindet.
So kehren Sie die Anordnung mehrerer Objekte um
Nach oben
1 Wählen Sie die Objekte aus.
2 Klicken Sie auf Objekt Anordnung Umgekehrte Anordnung.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
