Skripts
Sie können Zeit sparen, indem Sie eine Reihe sich wiederholender Aufgaben mithilfe eines JavaScript-Skripts automatisieren.
Das Informationsfenster Skripts (Datei Skripts Skripts) bietet einfachen Zugriff auf Skripts. Skripts sind in Module gegliedert. Sie können mithilfe des Informationsfensters „Skripts" neue Module erstellen sowie Skripts laden und aufzeichnen. Außerdem können Sie das Informationsfenster „Skripts" verwenden, um Skripts umzubenennen und zu löschen.
So können Sie Skripts aufzeichnen und zur späteren Wiederverwendung speichern. Darüber hinaus können Sie für Aktionen, die Sie nur wenige Male wiederholen müssen, auch temporäre Skripts aufzeichnen. Ein temporäres Skript ist so lange verfügbar, bis ein neues temporäres Skript aufgezeichnet wird.
Bevor Sie ein Skript aufzeichnen, sollten Sie genau wissen, welche Aktionen Sie aufzeichnen möchten, und die Reihenfolge festlegen, in der die Aktionen aufgezeichnet werden sollen. Sobald Sie die Aufzeichnung starten, erfasst der Skript-Recorder jede Änderung bzw. Bearbeitung, die Sie an einer Zeichnung vornehmen. Wenn Sie beispielsweise eine Form erstellen und dann ihre Größe und Farbe ändern, zeichnet das Skript alle diese Änderungen auf. Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie die Aufzeichnung des Skripts stoppen.
Sie können die mit einem Skript verknüpften Aktionen ausführen, indem Sie das betreffende Skript abspielen. Sie können auch ein temporäres Skript abspielen.
So erstellen Sie ein Skript-Modul
Nach oben
Klicken Sie im Informationsfenster Skripts auf Benutzer-Skripts und anschließend auf Neu Neues Modul.
Um alle Module in der List auszublenden und nur die Liste der Skripts anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einfacher Modus .
So laden Sie ein Skript
Nach oben
Klicken Sie im Informationsfenster Skripts auf Laden und wählen Sie ein Skript.
So zeichnen Sie ein Skript auf
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Skripts Aufzeichnung starten.
Das Dialogfeld Skript aufzeichnen wird angezeigt.
2 Geben Sie im Feld Makroname einen Namen für das Skript ein.
3 Geben Sie eine Beschreibung des Makros in das Feld Beschreibung ein und klicken Sie dann auf OK.
4 Führen Sie die Aktionen aus, die Sie aufzeichnen möchten.
Die Anwendung beginnt mit der Aufzeichnung Ihrer Aktionen. Wenn Sie die Aufzeichnung vorübergehend anhalten möchten, klicken Sie auf Datei Skripts Aufzeichnung anhalten. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Aufzeichnung fortzusetzen.
5 Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf Datei Skripts Aufzeichnung stoppen.
Außerdem können Sie
Speichern Sie die Aktionen in der Liste Rückgängig als Skript.
Klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Verlauf, führen Sie die Aktionen durch, die Sie aufzeichnen möchten, und klicken Sie dann im Informationsfenster Verlauf auf die Schaltfläche Als Skript speichern .
Sie können die Aufzeichnung eines Makros abbrechen und alle bis dahin aufgezeichneten Befehle verwerfen, indem Sie auf Datei Skripts Aufzeichnung abbrechen klicken.
Sie können ein Makro auch aufzeichnen oder dessen Aufzeichnung anhalten bzw. stoppen, indem Sie das Informationsfenster Skripts (Datei Skripts Skripts) verwenden.
So zeichnen Sie ein temporäres Skript auf
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Skripts Temporäres Skript aufzeichnen.
2 Führen Sie die Aktionen aus, die Sie aufzeichnen möchten.
3 Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf Datei Skripts Aufzeichnung stoppen.
Das Skript wird vorübergehend im Standardaufzeichnungsprojekt gespeichert. Wenn die aktuelle Sitzung beendet wird, wird das Skript aus dem betreffenden Projekt gelöscht.
Nicht alle Aktionen können aufgezeichnet werden.
Sie können die Aufzeichnung eines Skripts abbrechen und alle bis dahin aufgezeichneten Befehle verwerfen, indem Sie auf Datei Skripts Aufzeichnung abbrechen klicken.
Um ein temporäres Makro anzuhalten oder die Aufzeichnung zu stoppen, können Sie auch das Informationsfenster Skripts (Datei Skripts Skripts) verwenden.
So spielen Sie ein Skript ab
Nach oben
Klicken Sie im Informationsfenster Skripts auf das Skript in der Liste und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Ausführen .
So spielen Sie ein temporäres Skript ab
Nach oben
Klicken Sie auf Datei Skripts Temporäres Skript ausführen.
Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie zuvor ein temporäres Skript aufgezeichnet haben.
So bearbeiten Sie ein Skript
Nach oben
Klicken Sie im Informationsfenster Skripts auf das Skript in der Liste und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Bearbeiten .
So nennen Sie ein Skript um
Nach oben
Klicken Sie im Informationsfenster Skripts zwei Mal auf den Namen des Skripts und geben Sie den neuen Namen ein.
So löschen Sie ein Skript
Nach oben
Klicken Sie im Informationsfenster Skripts auf das Skript in der Liste und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Löschen .
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
