Extrusionen erstellen
Mit Vektorextrusionen können Sie Objekten ein räumliches Aussehen verleihen. Extrusionen werden erzeugt, indem das Objekt mit vorstehenden Spitzen versehen wird und diese so zusammengeführt werden, dass ein räumlicher Eindruck entsteht. In CorelDRAW können Sie auch Objekten in einer Gruppe eine Vektorextrusion zuweisen.
Nachdem Sie eine Extrusion erstellt haben, können Sie deren Einstellungen durch Kopieren oder Klonen auf ein ausgewähltes Objekt übertragen. Durch Klonen und Kopieren werden die Extrusionsattribute eines extrudierten Objekts auf ein anderes Objekt übertragen. Die geklonten Extrusionseinstellungen können jedoch nicht unabhängig vom Original bearbeitet werden.
Sie können die Form der Extrusion durch Drehen und Abrunden der Ecken verändern.
In CorelDRAW können Vektorextrusionen auch wieder entfernt werden.
Abschrägungen
Das Zuweisen eines abgeschrägten Randes ist eine weitere Möglichkeit, einem Objekt ein räumliches Aussehen zu geben. Durch eine Abschrägung entsteht der Eindruck, dass die Ränder des Objekts in einem Winkel geschnitten wurden. Sie können Werte für den Winkel und die Tiefe der Abschrägung festlegen und dadurch den Effekt beeinflussen.
Sie können einen Abschrägungseffekt erzeugen, ohne das Objekt zu extrudieren. Weitere Informationen finden Sie unter Abschrägungseffekte erstellen.
Extrudierte Füllungen
Sie können Extrusionen im Ganzen oder auch den extrudierten Flächen Füllungen zuweisen. Sie können jede Fläche einzeln mit der Füllung bedecken oder die Füllung so drapieren, dass sie das gesamte Objekt ohne Unterbrechung des Musters oder der Struktur bedeckt.
Von links nach rechts: eine einfache Form, die Form mit einer extrudierten Vollfarbfüllung, die Form mit einer extrudierten Gradientenfüllung, gedreht.
Beleuchtung
Sie können Extrusionen durch Zuweisen von Lichtquellen optisch aufwerten. Sie können bis zu drei Lichtquellen mit beliebiger Intensität auf das extrudierte Objekt richten. Wenn die Lichtquellen nicht mehr benötigt werden, können Sie sie wieder entfernen.
Fluchtpunkte
Sie können Vektorextrusionen erstellen, bei denen die Linien der Extrusion am Fluchtpunkt zusammenlaufen. Der Fluchtpunkt einer Vektorextrusion kann auf ein anderes Objekt kopiert werden, wodurch beide Objekte auf denselben Punkt zuzulaufen scheinen.
Sie können auch Extrusionen unterschiedliche Fluchtpunkte zuweisen.
Extrusionen mit unterschiedlichen Fluchtpunkten
So erstellen Sie Extrusionen
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl  ein Objekt aus.
2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Extrusion .
3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Voreinstellungen eine der dort verfügbaren Voreinstellungen aus.
4 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Extrusionstyp einen Extrusionstyp aus.
Sie können die Extrusion auch mithilfe des Informationsfensters Extrusion (Effekte Extrusion) bearbeiten.
So kopieren oder klonen Sie eine Extrusion
Nach oben
1 Wählen Sie das Objekt aus, das Sie extrudieren möchten.
2 Klicken Sie auf Objekt und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
Effekt kopieren Extrusion von
Effekt klonen Extrusion von
3 Klicken auf ein Objekt, dessen Extrusionseigenschaften Sie kopieren möchten.
Sie können eine Extrusion auch mit dem Hilfsmittel Attributpipette  kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes.
So ändern Sie die Form einer Vektorextrusion
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Extrusion drehen
Wählen Sie ein extrudiertes Objekt aus. Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Extrusion drehen . Ziehen Sie die Extrusion in die gewünschte Richtung.
Richtung einer Extrusion ändern
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Extrusion auf eine Extrusion. Klicken Sie auf den Fluchtpunkt und ziehen Sie ihn in die gewünschte Richtung.
Tiefe einer Extrusion ändern
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Extrusion auf eine Extrusion. Ziehen Sie den Regler zwischen den interaktiven Vektorbearbeitungspunkten.
Ecken eines Rechtecks oder Quadrats abrunden
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Form . Ziehen Sie einen Eckknoten entlang dem Umriss der Form.
So entfernen Sie Vektorextrusionen
Nach oben
1 Wählen Sie ein extrudiertes Objekt aus.
2 Klicken Sie auf Effekte Extrusion aufheben.
Sie können eine Vektorextrusion auch aufheben, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf Extrusion aufheben klicken.
So weisen Sie Extrusionen Füllungen zu
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Extrusion  ein extrudiertes Objekt aus.
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Extrusionsfarbe.
3 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Mit Objektfüllung : Weist der Extrusion die Füllung des Objekts zu.
Volltonfarbe verwenden : Weist der Extrusion eine Volltonfarbe zu.
Farbschattierung verwenden : Weist der Extrusion eine Gradientenfüllung zu.
Sie können einem Objekt ein ununterbrochenes Muster oder ein Füllmuster zuweisen, indem Sie das Kontrollkästchen Gewebefüllungen aktivieren, bevor Sie auf die Schaltfläche Mit Objektfüllung klicken.
So weisen Sie Extrusionen abgeschrägte Ränder zu
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Extrusion .
2 Wählen Sie ein extrudiertes Objekt aus.
3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Extrusionsabschrägung .
4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abschrägung verwenden.
5 Geben Sie im Feld für die Abschrägungstiefe den gewünschten Wert ein.
6 Geben Sie im Feld für den Abschrägungswinkel den gewünschten Wert ein.
Sie können die Abschrägungstiefe und den Abschrägungswinkel auch über das Feld Abschrägung: Interaktive Anzeige  unterhalb des Kontrollkästchens Abschrägung verwenden festlegen.
Sie können die Extrusion ausblenden, so dass nur die Abschrägung angezeigt wird, indem Sie das Kontrollkästchen Nur Abschrägung zeigen aktivieren.
So beleuchten Sie Extrusionen
Nach oben
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Extrusionsbeleuchtung .
3 Aktivieren Sie eines der drei nummerierten Kontrollkästchen.
Die Lichtquellen werden im Vorschaufenster als nummerierte Kreise angezeigt.
4 Positionieren Sie die Lichter durch Ziehen der nummerierten Kreise im kleinen Fenster Vorschau:Lichtintensität.
Außerdem können Sie
Intensität einer Lichtquelle anpassen
Verschieben Sie den Regler Intensität neben dem nummerierten Kontrollkästchen.
Lichtquelle entfernen
Deaktivieren Sie ein nummeriertes Kontrollkästchen.
So ändern Sie den Fluchtpunkt von Extrusionen
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Fluchtpunkt sperren
Doppelklicken Sie auf ein extrudiertes Objekt. Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Fluchtpunkteigenschaften die Option FP zu Objekt gesperrt oder FP zu Seite gesperrt.
Fluchtpunkt kopieren
Doppelklicken Sie auf ein extrudiertes Objekt, dessen Fluchtpunkt Sie ändern möchten. Aus dem Listenfeld Fluchtpunkteigenschaften in der Eigenschaftsleiste wählen Sie FP kopieren von. Wählen Sie das extrudierte Objekt aus, dessen Fluchtpunkt Sie kopieren möchten.
Einen gemeinsamen Fluchtpunkt für zwei Extrusionen zuweisen
Doppelklicken Sie auf ein extrudiertes Objekt. Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Fluchtpunkteigenschaften die Option Gemeinsamer Fluchtpunkt. Wählen Sie das extrudierte Objekt aus, dessen Fluchtpunkt für ein zweites Objekt verwendet werden soll.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
