Objekte beschneiden und radieren
Sie können Teile von Objekten beschneiden und radieren.
Zuschneiden
Durch Beschneiden können Sie nicht erwünschte Bereiche von Objekten und importierten Fotos schnell entfernen, ohne vorher die Gruppierung von Objekten oder verknüpften Gruppen aufheben bzw. Objekte in Kurven umwandeln zu müssen. Es können Vektorobjekte und Bitmaps beschnitten werden.
Objekte beschneiden
Beim Beschneiden von Objekten definieren Sie einen rechteckigen Bereich – den Beschneidebereich –, der erhalten bleiben soll. Die Objektteile außerhalb des Beschneidebereichs werden entfernt. Sie können die genaue Position und Größe des Beschneidebereichs festlegen, ihn drehen und seine Größe ändern. Sie können den Beschneidebereich auch wieder entfernen.
Es ist möglich, nur ausgewählte Objekte in einer Zeichnung ohne Auswirkung auf die anderen Objekte oder alle Objekte auf der Zeichenseite zu beschneiden. In beiden Fällen werden die betroffenen Text- und Formobjekte automatisch in Kurven umgewandelt.
Radieren
In CorelDRAW können Sie unerwünschte Teile von Bitmaps und Vektorobjekten radieren. Das Hilfsmittel Radierer funktioniert wie ein Radiergummi, mit dem jene Teile des Bilds entfernt werden, bei denen Sie klicken und ziehen. Wenn Sie nur Teile eines bestimmten Objekts löschen möchten, müssen Sie dieses selektieren. Wenn kein Objekt ausgewählt ist, entfernt das Hilfsmittel Radierer alle Teile der Zeichnung, über die Sie den Mauszeiger ziehen. Weitere Informationen zum Selektieren von Objekten finden Sie unter Objekte auswählen. Beim Radieren werden alle betroffenen Strecken automatisch geschlossen und das Objekt wird in Kurven konvertiert. Wenn Sie Verbindungslinien radieren, erstellt CorelDRAW Unterstrecken anstelle einzelner Objekte. Objekte mit Konturen, Überblendungen, hinterlegten Schatten, Blockschatten und Extrusionen können nicht radiert werden.
Wenn Sie mit einem Eingabestift arbeiten, können Sie die Größe der Radiererspitze über den Druck ändern. Sofern Ihr Eingabestift Neigung und Orientierung unterstützt, können Sie diese Funktionen verwenden, um die Flachheit und Drehung der Radiererspitze zu ändern. Sie können auch feste Werte für den Neigungswinkel und Orientierungswinkel eingeben, sodass Flachheit und Drehung der Spitze sich nicht verändern.
Sie können Ihren Eingabestift verwenden, um die Größe und Flachheit der Radiererspitze zu ändern.
Sie können auch die Standardeinstellungen für das Hilfsmittel „Radierer" auswählen, wie z. B. die Standardgröße der Radiererspitze. Die Knoten von Objekten, die durch Radieren erzeugt werden, werden automatisch reduziert; Sie können diese Einstellung jedoch deaktivieren.
Löschen
Sie können auch virtuelle Liniensegmente (Teile von Objekten) löschen, die sich überlappen. So können Sie eine Schleife in einer sich selbst schneidenden Linie oder Schleifen in Liniensegmenten, bei denen sich zwei oder mehr Objekte überlappen, löschen.
Virtuelle Liniensegmente löschen
So beschneiden Sie ein Objekt oder importiertes Foto
Nach oben
1 Wählen Sie das Objekt oder importierte Foto aus, das Sie beschneiden möchten.
Sie können mehr als ein Objekt auswählen. Wenn keine Objekte auf der Zeichenseite ausgewählt sind, werden alle Objekte in der Zeichnung beschnitten.
2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Überblendung .
3 Ziehen Sie mit der Maus, um einen Beschneidebereich zu definieren.
4 Doppelklicken Sie im Beschneidebereich.
Außerdem können Sie
Genaue Position des Beschneidebereichs festlegen
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder Zuschnittposition ein und drücken Sie den Zeilenschalter.
Genaue Größe des Beschneidebereichs festlegen
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder Zuschnittgröße ein und drücken Sie den Zeilenschalter.
Beschneidebereich drehen
Geben Sie einen Wert in das Feld Drehwinkel ein.
Beschneidebereich entfernen
Klicken Sie auf Löschen.
Objekte auf gesperrten und ausgeblendeten Ebenen oder auf Gitter- sowie Hilfslinienebenen können nicht beschnitten werden. Auch OLE- und Internet-Objekte, Rollover und der Inhalt von PowerClip-Objekten stehen für das Beschneiden nicht zur Verfügung.
Beim Beschneiden wird die Gruppierung von betroffenen verknüpften Gruppen wie Konturen, Überblendungen und Extrusionen automatisch aufgehoben.
Sie können den Beschneidebereich wie alle anderen Objekte interaktiv verschieben, drehen und in der Größe ändern. Um den Beschneidebereich zu verschieben, ziehen Sie ihn an eine neue Stelle. Wenn Sie die Größe des Beschneidebereichs ändern möchten, ziehen Sie einen der Bearbeitungspunkte . Um den Beschneidebereich zu drehen, klicken Sie im Bereich und ziehen einen Drehbearbeitungspunkt .
Der Beschneidebereich lässt sich durch Drücken der Esc-Taste entfernen.
So radieren Sie einen Bildbereich
Nach oben
1 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Einen Bereich in einer Zeichnung radieren
Auswahl aller Objekte aufheben
Teile eines Objekts ausradieren
Wählen Sie das Objekt aus.
2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wenn Sie eine Maus verwenden, klicken Sie auf das Hilfsmittel Radierer in der Hilfsmittelpalette.
Wenn Sie einen Eingabestift verwenden, drehen Sie diesen um, um automatisch in den Radiermodus zu wechseln.
3 Ziehen Sie den Cursor über den Bereich, der ausradiert werden soll.
Außerdem können Sie
Die Größe der Radiererspitze ändern
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Radiererdicke ein und drücken Sie den Zeilenschalter.
Die Form der Radiererspitze ändern
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Runde Spitze oder Viereckige Spitze .
Die Breite der Radiererspitze ändern
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftdruck , um diese Option zu aktivieren.
Die Maximalbreite der Spitze wird durch den im Feld Radierer-Dicke festgelegten Wert bestimmt.
Wenn Sie die Maus verwenden, können Sie mit der Nach-oben-Taste und der Nach-unten-Taste eine Änderung des Stiftdrucks simulieren und dadurch die Breite der Radiererspitze verändern.
Die Flachheit der Radiererspitze ändern
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftneigung , um diese Option zu aktivieren.
Die Radiererspitze abflachen, indem ein fester Wert für die Stiftneigung festgelegt wird
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die SchaltflächeStiftneigung , um diese zu deaktivieren, und geben Sie einen Wert in das Feld Neigungswinkel ein.
Geben Sie einen Wert zwischen 15 und 90 ein. Je niedriger der Wert, desto flacher die Spitze.
Drehung der Radiererspitze ändern
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftorientierung , um diese Option zu aktivieren.
Die Radiererspitze drehen, indem ein fester Wert für die Stiftorientierung festgelegt wird
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die SchaltflächeStiftorientierung , um diese zu deaktivieren, und geben Sie einen Wert in das Feld Orientierungswinkel ein.
Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 359 ein.
Alle Knoten des radierten Bereichs beibehalten
Deaktivieren Sie die Schaltfläche Knoten reduzieren in der Eigenschaftsleiste.
Wenn Sie Teile von Objekten radieren, werden alle betroffenen Strecken automatisch geschlossen.
Sie können gerade Linien radieren, indem Sie auf den gewünschten Anfangs- und Endpunkt für das Radieren klicken. Drücken Sie die Befehlstaste, wenn Sie den Winkel der Linie beschränken möchten.
Sie können auch einen Bereich eines ausgewählten Objekts radieren, indem Sie mit dem Hilfsmittel Radierer auf den Bereich doppelklicken.
So wählen Sie Standardeinstellungen für den Radierer
Nach oben
1 Klicken Sie in der Menüleiste auf CorelDRAW Einstellungen Hilfsmittel.
2 Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Radierer.
3 Geben Sie in das Feld Dicke einen Wert für die Dicke ein, um die Größe der Radiererspitze festzulegen.
4 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Knoten der resultierenden Objekte automatisch reduzieren.
So löschen Sie virtuelle Liniensegmente
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Virtuelles Segment löschen .
2 Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Liniensegment, das Sie löschen möchten.
Das Hilfsmittel Virtuelles Segment löschen wird aufrecht gestellt, sobald es richtig positioniert ist.
3 Klicken Sie auf das Liniensegment.
Außerdem können Sie
Mehrere Liniensegmente gleichzeitig löschen
Ziehen Sie einen Markierungsrahmen auf, um alle Zielsegmente einzuschließen oder eine Schnittmenge aller Zielsegmente zu bilden.
Virtuelles Liniensegment löschen, das eine Kurve schneidet
Halten Sie die Wahltaste gedrückt und ziehen Sie, um eine Kurve zu zeichnen.
Liniensegmente verschmelzen
Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste auf die beiden sich überlappenden Endpunkte. Sie können auch die Wahltaste + Umschalttaste drücken, um die sich überlappenden Knoten mit einem Markierungsrahmen auszuwählen.
Mehrere virtuelle Liniensegmente löschen
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
