Objekte und Seiten exportieren
CorelDRAW ermöglicht es, zu exportierende Ressourcen im Informationsfenster Exportieren zu verwalten. Sie können ein oder mehrere Objekte, ein oder mehrere Seiten oder eine Gruppe von Objekten in die Formate PDF, JPEG, PNG und GIF exportieren.
Um ein Objekt zu exportieren, müssen Sie dieses im Dokument auswählen und dem Informationsfenster Exportieren hinzufügen. Um die aktive Seite der Exportliste hinzuzufügen, müssen Sie die Auswahl aller Objekte auf der Seite aufheben. Sie können auch mehrere Objekte oder Seiten auswählen und diese mit einem Klick der Exportliste hinzufügen; jede Ressource erscheint in der Liste als separater Eintrag. Weitere Informationen zur Auswahl von Objekten erhalten Sie unter Objekte auswählen. Weitere Informationen zur Auswahl von Seiten erhalten Sie unter Seiten auswählen und aktivieren.
Wenn Sie eine Ressource zum Export hinzufügen, ist der Name, der in der Exportliste erscheint, standardmäßig der gleiche wie der Name des Objekts im Informationsfenster Objekte (Objekt Objekte). Um den Dateinamen eines Exportelements zu ändern, können Sie das Objekt im Informationsfenster Objekte umbenennen. Sie können dem Dateinamen ein Suffix hinzufügen, damit er aussagekräftiger und anschaulicher ist. Wenn Sie beispielsweise eine Designressource in verschiedenen Größen exportieren, können Sie ein Suffix hinzufügen, das die Größe anzeigt.
Sie können eine Ressource mehrere Male mit jeweils unterschiedlichen Einstellungen exportieren. Um beispielsweise ein Logo schnell ins JPEG- und PDF-Format zu exportieren, fügen Sie das Logo einmal hinzu, duplizieren es in der Exportliste und passen danach die Optionen nach Belieben an.
CorelDRAW ermöglicht es auch, Exporteinstellungen wiederzuverwenden. Um beispielsweise mehrere Entwürfe eines Banners mit den gleichen Einstellungen zu exportieren, fügen Sie den ersten Entwurf der Liste hinzu und legen die Exportoptionen fest. Anschließend wählen Sie die anderen Versionen aus und fügen diese mit einem einzigen Klick, unter Verwendung der gleichen Exporteinstellungen wie für die erste Version, der Exportliste hinzu. Exporteinstellungen sind Objekt-spezifisch: Wenn Sie ein Objekt aus einem Dokument löschen, wird das Objekt automatisch aus dem Informationsfenster Exportieren entfernt und Sie können die mit diesem Element verbundenen Einstellungen nicht länger verwenden.
Im Informationsfenster Objekte werden zuerst die Seiten aufgeführt. Diese werden in der Reihenfolge angeordnet, in der Sie im Dokument angezeigt werden, unabhängig davon, in welcher Reihenfolge Sie sie für den Export hinzufügen. Danach werden die Objekte in der Reihenfolge aufgeführt, in der diese im Informationsfenster Objekte angezeigt werden. Im einem mehrseitigen Dokument beispielsweise werden die Objekte auf Seite 1 vor den Objekten auf Seite 5 aufgeführt.
So verwalten Sie Exportressourcen
Nach oben
Führen Sie im Informationsfenster Exportieren (Fenster Informationsfenster Exportieren) eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus.
Aktion
Vorgehensweise
Der Exportliste ein Objekt hinzufügen
Wählen Sie im Dokumentfenster ein Objekt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu hinzufügen .
Die aktive Seite der Exportliste hinzufügen
Stellen Sie sicher, dass die Auswahl aller Objekte auf der Seite aufgehoben ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu hinzufügen .
Der Exportliste mehrere Ressourcen hinzufügen
Wählen Sie im Dokumentfenster mehrere Ressourcen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu hinzufügen .
Jede Ressource wird der Exportliste als separates Element hinzugefügt.
Ein Element aus der Exportliste entfernen
Klicken Sie neben dem Element, das Sie aus der Liste entfernen möchten, auf die Schaltfläche Löschen .
Ein Element in der Exportliste duplizieren
Klicken Sie neben dem Element, das Sie duplizieren möchten, auf die Schaltfläche Optionen und klicken Sie anschließend auf Duplizieren.
Eine Ressource hinzufügen und dabei die Einstellungen eines Elements in der Exportliste wiederverwenden
Wählen Sie im Dokument eine Ressource aus. Klicken Sie im Informationsfenster Exportieren neben dem Eintrag, dessen Einstellungen Sie kopieren möchten, auf die Schaltfläche Optionen und klicken Sie anschließend auf Ressource mit diesen Einstellungen hinzufügen.
So exportieren Sie eine Ressource
Nach oben
1 Fügen Sie der Exportliste im Informationsfenster Exportieren eine Ressource hinzu.
2 Wählen Sie im Listenfeld Dateiformat ein Dateiformat aus.
Wenn Sie den Dateinamen aussagekräftiger und anschaulicher machen möchten, geben Sie ein Suffix ein.
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Zielordner und navigieren Sie zum Laufwerk und Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll.
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen und anschließend auf Element exportieren.
Außerdem können Sie
Mehrere Elemente exportieren
Aktivieren Sie im Informationsfenster Exportieren das Kontrollkästchen Element auswählen neben den Elementen, die Sie exportieren möchten. Klicken Sie auf Alle exportieren.
Die Exporteinstellungen ändern
Klicken Sie im Informationsfenster Exportieren auf die Schaltfläche Einstellungen und legen Sie die gewünschten Optionen fest.
Eine leere Seite kann nicht in ein Bitmap-Dateiformat (auch „Raster"-Format genannt) exportiert werden.
Um verknüpfte Gruppen (wie Konturen, Überblendungen, Extrusionen, Schatten und Objekte, die mit dem Hilfsmittel Künstlerische Medien erstellt wurden) zu exportieren, müssen Sie die Objekte in der verknüpften Gruppe zuerst gruppieren und anschließend die Gruppe dem Informationsfenster Exportieren hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise ein Objekt mit einem Schatten nach innen exportieren möchten, erstellen Sie zuerst eine Gruppe aus dem Objekt und dem Schatten und fügen danach die Gruppe dem Informationsfenster Exportieren hinzu.
So legen Sie das Standarddateiformat für neue Elemente fest
Nach oben
Wählen Sie im Informationsfenster Exportieren im Listenfeld Standarddateiformat ein Standarddateiformat aus.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
