Dateien exportieren
Mit dem Befehl Datei
Exportieren können Sie Dateien in verschiedene Bitmap- und Vektordateiformate exportieren, die in anderen Anwendungen verwendet werden können. Beispielsweise kann eine Datei in das Format AI (Adobe Illustrator) oder JPG exportiert werden. Sie können eine Datei auch exportieren und dabei für die Verwendung mit Geschäftsanwendungen wie z. B. Microsoft Office oder Corel WordPerfect Office optimieren.
Wenn Sie eine Datei exportieren, wird die Ausgangsdatei im Zeichenfenster in ihrem vorhandenen Format offen gelassen.
Speichern unter können Sie Dateien in verschiedenen Vektorformaten speichern. Nach dem Speichern einer Datei in einem anderen Format wird die Datei unmittelbar im Zeichenfenster angezeigt. Es wird empfohlen, die Datei zunächst als CorelDRAW (CDR)-Datei zu speichern, da einige Dateiformate nicht alle Funktionen unterstützen, die in einer CorelDRAW-Datei vorhanden sind.
So exportieren Sie eine Datei
Klicken Sie auf
Datei
Exportieren.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
Wählen Sie im Listenfeld
Dateiformat ein Dateiformat aus.
4
Geben Sie im Listenfeld
Sichern unter einen Namen ein.
5
Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Nur ausgewählte Elemente sichern: Speichert nur die in der aktiven Zeichnung ausgewählten Objekte
Export-Filter-Dialogfeld ausblenden: Verhindert die Anzeige von Dialogfeldern, die weitere Optionen für den Export enthalten
Diese Importoptionen stehen nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.
6
Klicken Sie auf
Exportieren.
Wenn das Dialogfeld für das Exportformat eingeblendet wird, wählen Sie die jeweils gewünschten Optionen aus.
Datei beim Export komprimieren
Wählen Sie aus dem Listenfeld Komprimierungstyp einen Komprimierungstyp aus.
Im Dialogfeld Exportieren stehen für einige Dateiformate nicht alle Optionen oder Komprimierungstypen zur Verfügung.
Die Objekte auf einer ausgeblendeten Ebene werden in der exportierten Datei angezeigt, es sei denn, die Druck- und Exportfunktion wurde für die ausgeblendete Ebene deaktiviert.
Weitere Informationen zu den Optionen beim Exportieren in ein Bitmap-Format finden Sie unter So wandeln Sie Vektorgrafiken beim Exportieren in Bitmaps um.
Wenn Sie eine abgelaufene Testversion verwenden, können keine Dateien mehr exportiert werden.
Sie können festlegen, welche Ebenen in der exportierten Datei angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Drucken und Exportieren von Ebenen.
So exportieren Sie Dateien nach Microsoft Office
Klicken Sie auf
Datei
Exportieren nach
Office.
Wählen Sie die Option, die sich für die beabsichtigte Verwendung der Datei am besten eignet:
Kompatibilität: Ermöglicht Ihnen das Speichern der Zeichnung im Dateiformat Portierbare Netzwerk-Grafik (PNG). Hierdurch bleibt das Aussehen der Zeichnung erhalten, wenn Sie sie in eine Office-Anwendung importieren.
Bearbeitung: Ermöglicht das Speichern der Zeichnung als Enhanced Windows-Metadatei (EMF). Dies behält die meisten bearbeitbaren Elemente in Vektorzeichnungen bei.
Wenn Sie
Kompatibilität wählen, dann wählen Sie im Listenfeld
Optimiert für eine Optimierungsoption:
Präsentation: Ermöglicht Ihnen das Optimieren der Datei für Präsentationszwecke, wie z.B. Diashows oder Online-Dokumente (96
DPI).
Desktop-Printing: Ermöglicht Ihnen die Beibehaltung einer guten Bildqualität für das Drucken von einem Desktop aus (150 DPI).
Professioneller Druck: Ermöglicht Ihnen das Optimieren der Datei für das professionelle Drucken in hoher Qualität (300 DPI).
Die geschätzte Größe der Datei wird unten links im Dialogfeld angezeigt.
5
6
7
Klicken Sie auf
Speichern.
Ansicht im Vorschaufenster vergrößern und verkleinern
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Vergrößern  oder Verkleinern  in das Vorschaufenster.
Ansicht in einen anderen Bereich der Zeichnung schwenken
Ziehen Sie das Bild im Vorschaufenster mit dem Hilfsmittel Schwenken  , bis der Bereich angezeigt wird, den Sie betrachten möchten.
Die Optimierungsoptionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie die Einstellungen Microsoft Office und Kompatibilität ausgewählt haben.
