Text suchen, bearbeiten und konvertieren
Sie können Text in einem Dokument suchen und automatisch ersetzen. Sie können auch nach Eigenschaften von Textobjekten suchen und diese ersetzen. Sie können nach Sonderzeichen wie Geviertstrichen oder bedingten Trennstrichen suchen. Sie können Text direkt im Zeichenfenster oder in einem Dialogfeld bearbeiten.
Für Mengentext sind weitere Formatierungsoptionen verfügbar. Wenn Sie diese Formatierungsoptionen auf Grafiktext anwenden möchten, müssen Sie den Grafiktext zunächst in Mengentext konvertieren. Ebenso können Sie Spezialeffekte bei Mengentext anwenden, indem Sie diesen in Grafiktext konvertieren. Die Konvertierung von Text kann zum Verlust jeglicher Formatierung führen.
Darüber hinaus können Sie Grafik- und Mengentext in Kurven konvertieren. Durch das Verwandeln von Zeichen in Linien- und Kurvenobjekte kann deren Form durch Hinzufügen, Löschen oder Verschieben der Knoten der einzelnen Zeichen verändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kurvenobjekte.
Beim Konvertieren von Text in Kurven bleibt die Darstellung des Textes unverändert. Erhalten bleiben u. a. Schrift, Stil, Position und Drehung der Zeichen, der Abstand sowie alle weiteren Texteinstellungen und Texteffekte. Alle verknüpften Textobjekte werden ebenfalls in Kurven konvertiert. Wenn Sie Mengentext in einem Textrahmen mit fester Größe in eine Kurve konvertieren, wird sämtlicher Text, der über den Textrahmen hinausgeht, gelöscht.
So suchen Sie Text
Nach oben
1 Klicken Sie auf Bearbeiten Suchen und ersetzen.
2 Wählen Sie im Informationsfenster Suchen und ersetzen im Listenfeld oben im Informationsfenster die Option Text suchen und ersetzen.
3 Geben Sie den zu suchenden Text in das Feld Suchen ein.
Wenn Sie den Text unter genauer Beachtung der angegebenen Groß- und Kleinbuchstaben suchen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Groß-/Kleinschreibung.
Wenn Sie nur nach ganzen Wörtern suchen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur ganzes Wort suchen.
4 Klicken Sie auf Weitersuchen.
Sie können auch Sonderzeichen suchen, indem Sie auf die Pfeilspitze rechts neben dem Feld Suchen klicken, ein Sonderzeichen auswählen und dann auf Weitersuchen klicken.
Sie können den Suchbereich auch erweitern, um Text auf allen Dokumentseiten, auf einer Auswahl von Seiten oder auf spezifischen Seiten zu suchen. Umgekehrt können Sie die Suche auch ausschließlich auf die aktuell ausgewählten Objekte beschränken. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie den Suchbereich fest.
So suchen und ersetzen Sie Text
Nach oben
3 Aktivieren Sie die Option Ersetzen.
4 Geben Sie den zu suchenden Text in das Feld Suchen ein.
5 Geben Sie den Ersatztext im Feld Ersetzen ein.
6 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Weitersuchen >, um durch die Vorkommen des im Feld Suchen angegebenen Textes zu scrollen.
Ersetzen: Ersetzt die ausgewählte Fundstelle des im Feld Suchen angegebenen Textes. Wenn keine Fundstelle ausgewählt ist, wird die nächste Fundstelle gesucht.
7 Alles ersetzen: Ersetzt alle Fundstellen des im Feld Suchen angegebenen Textes.
So suchen und ersetzen Sie Texteigenschaften
Nach oben
2 Wählen Sie im Informationsfenster Suchen und ersetzen im Listenfeld oben im Informationsfenster die Option Objekte ersetzen.
3 Aktivieren Sie die Option Texteigenschaft.
4 Führen Sie im Bereich Suchen eine der folgenden Aktionen durch:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schrift und wählen Sie die zu suchende Schrift aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Stärke und wählen Sie die zu suchende Stärke aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größe und wählen Sie die zu suchende Größe aus.
5 Führen Sie im Bereich Ersetzen eine der folgenden Aktionen durch:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schrift und wählen Sie eine Ersatzschrift.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Stärke und wählen Sie eine Ersatzstärke.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größe und wählen Sie eine Ersatzgröße.
6 Klicken Sie auf Suchen und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
Weitersuchen > oder Vorheriges suchen <, um durch die Textobjekte zu blättern, die den Suchkriterien entsprechen.
Alle suchen, um alle Textobjekte auszuwählen, die den Suchkriterien entsprechen.
Ersetzen, um die Eigenschaften des ausgewählten Textobjekts zu ersetzen.
Alle ersetzen, um die Farbe aller Textobjekte zu ersetzen, die den Suchkriterien entsprechen.
So bearbeiten Sie Text
Nach oben
1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel Text .
2 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Grafiktext bearbeiten
Klicken Sie auf den Grafiktext.
Mengentext bearbeiten
Klicken Sie auf den Textrahmen.
In Kurven konvertierter Text kann nicht geändert werden.
So konvertieren Sie Text
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Mengentext in Grafiktext konvertieren
Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel Auswahl aus und klicken Sie auf Text In Grafiktext konvertieren.
Grafiktext in Mengentext konvertieren
Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel Auswahl aus und klicken Sie auf Text In Mengentext konvertieren.
Grafik- oder Mengentext in Kurven konvertieren
Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel Auswahl aus und klicken Sie auf Objekt In Kurven konvertieren.
Mengentext kann nicht in Grafiktext konvertiert werden, wenn er sich in einem verknüpften Rahmen befindet oder dem Mengentext Spezialeffekte zugewiesen wurden.
Sie können Text auch in Kurven konvertieren, indem Sie auf das Hilfsmittel Auswahl klicken, bei gedrückter Ctrl-Taste auf den Text klicken und dann auf In Kurven konvertieren klicken.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
