Gitter
Sie können ein Gitter zeichnen und die Anzahl der Zeilen und Spalten darin festlegen. Ein Gitter besteht aus einzelnen, zu einer Gruppe zusammengefassten Rechtecken.Die Gruppierung der Rechtecke kann aufgehoben werden.
Sie können die Standardeinstellungen des Hilfsmittels „Millimeterpapier" ändern, um die Anzahl Zeilen und Spalten für neue Gitter festzulegen.
So zeichnen Sie Gitter
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Millimeterpapier .
2 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in den oberen und unteren Bereich des Felds Spalten und Zeilen ein.
Der im oberen Bereich eingegebene Wert bestimmt die Anzahl der Spalten, der im unteren Bereich eingegebene Wert die Anzahl der Zeilen.
3 Zeigen auf die Stelle, an der das Gitter eingefügt werden soll.
4 Ziehen Sie die Maus diagonal über die Zeichenseite, um das Gitter zu zeichnen.
Wenn Sie das Gitter vom Mittelpunkt nach außen zeichnen möchten, halten Sie beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt. Wenn Sie ein Gitter mit quadratischen Zellen zeichnen möchten, halten Sie beim Ziehen die Befehlstaste gedrückt.
So heben Sie die Gruppierung von Gittern auf
Nach oben
1 Wählen Sie das Gitter mit dem Hilfsmittel Auswahl aus.
2 Klicken Sie auf Objekt Gruppieren Gruppierung aufheben.
Sie können die Gruppierung von Gittern auch aufheben, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Gruppierung aufheben klicken.
So wählen Sie die Standardeinstellungen für das Hilfsmittel Millimeterpapier
Nach oben
1 Klicken Sie in der Menüleiste auf CorelDRAW Einstellungen Hilfsmittel.
2 Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Millimeterpapier.
3 Geben Sie in die Felder Spaltenanzahl und Zeilenanzahl Werte ein.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
