Kurven verbinden
Sie können Kurven und Liniensegmente verbinden, um komplexere Kurven und geschlossene Objekte zu bilden. Die Form der Verbindungslinien wird durch den von Ihnen gewählten Modus bestimmt: Erweitern, Abfasen, Abrunden oder Bézierkurve.
Die Linien in der linken oberen Ecke werden mithilfe verschiedener Modi miteinander verbunden. Modi (von links nach rechts): Erweitern, Abfasen, Abrunden und Bézierkurve.
Sie können auch die Abstandstoleranz festlegen. Das ist der Maximalabstand zwischen Endpunkten, die verbunden werden können. Wenn die Endpunkte weiter auseinander liegen, als die Abstandstoleranz vorschreibt, dann können diese nicht verbunden werden.
Wenn Sie Kurven verbinden, übernimmt die resultierende Kurve die Eigenschaften des zuletzt ausgewählten Objekts.
Das Verbinden von Kurven und Liniensegmenten kann als Ausgangspunkt für komplexere Zeichnungen dienen.
So verbinden Sie Kurven
Nach oben
1 Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl auf jedes einzelne Objekt.
2 Klicken Sie auf Objekt Kurven verbinden.
3 Wählen Sie im Informationsfenster Kurven verbinden einen der folgenden Modi aus dem Listenfeld aus:
Erweitern
Abfasen
Abrunden
Bézierkurve
4 Klicken Sie auf Zuweisen.
Wenn die Kurven nicht verbunden werden, müssen Sie die Abstandstoleranz erhöhen.
Außerdem können Sie
Geben Sie im Feld Spalttoleranz einen Wert ein.
Radius angeben
Geben Sie im Feld Radius einen Wert ein.
Dieses Steuerelement ist nur für den Modus Abrunden verfügbar.
Es können nur Endpunkte verbunden werden, keine inneren Punkte.
Wenn die zu verbindenden Endpunkte nicht über dieselben Koordinaten verfügen, werden die Endpunkte bis zu ihrem Schnittpunkt erweitert.
Darüber hinaus können Sie in Objektgruppen Unterstrecken verbinden.
Linien können auch mit einem Markierungsrahmen ausgewählt werden. Wenn Sie die Linien mit einem Markierungsrahmen auswählen, werden die Eigenschaften des obersten Objekts in der Ebene übernommen. Um herauszufinden, welches das unterste Objekt ist, öffnen Sie das Informationsfenster Objekte, indem Sie auf Fenster Informationsfenster Objekte klicken.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
