Mehrere Zeichen unterschneiden
Sie können bestimmte Zeichenpaare unterschneiden. Unterschneiden bezeichnet die Neupositionierung von zwei Zeichen, um den optischen Abstand zwischen den Buchstaben auszugleichen. Unterschneidungen werden z. B. häufig verwendet, um den Abstand zwischen Zeichenpaaren wie AW, WA, VA oder TA zu verringern. Solche Zeichenpaare werden als „Unterschneidungspaare" bezeichnet. Unterschneidungen verbessern die Lesbarkeit und lassen die Buchstaben besonders bei größeren Schriftgraden in einem ausgewogenen Verhältnis erscheinen.
Die Unterschneidung zwischen zwei Zeichen verringern
So unterschneiden Sie Text
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text die Zeichen aus, die Sie unterschneiden möchten. Die ausgewählten Zeichen werden markiert.
Falls das Informationsfenster Eigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Eigenschaften.
2 Klicken Sie im Informationsfenster Eigenschaften auf die Schaltfläche Zeichen , um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.
3 Geben Sie im Bereich Zeichen des Informationsfensters Eigenschaften einen Wert in das Feld Unterschneidung ein.
Mit negativen Werten wird der Abstand zwischen den Zeichen verringert, mit positiven erhöht.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
