Änderungen in Kurvenobjekten spiegeln
Wenn Sie Änderungen in Kurvenobjekten mithilfe des Knoten-spiegeln-Modus spiegeln, bearbeiten Sie Knoten und wenden diese Änderungen in gespiegelter Form auf andere Knoten an. Sie können einen Knoten beispielsweise nach rechts verschieben: Der zugehörige andere Knoten wird dann um den gleichen Abstand nach links verschoben. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie ein Kurvenobjekt bilden und die Änderungen auf der linken, rechten, oberen oder unteren Seite des Objekts spiegeln möchten.
Um Änderungen zu spiegeln, müssen Sie zwei Kurvenobjekte auswählen, von denen eines durch Spiegelung des anderen erstellt wurde.Oder Sie wählen ein symmetrisches Objekt aus. Weitere Informationen zum Spiegeln von Objekten finden Sie unter Objekte drehen und spiegeln. Als Nächstes bestimmen Sie, ob die Änderungen horizontal (entlang einer vertikalen Symmetrielinie) bzw. vertikal (entlang einer horizontalen Symmetrielinie) gespiegelt werden. Abschließend müssen Sie die Gegenknoten auswählen, damit die Änderungen an den ausgewählten Objekten gespiegelt werden können.
Links: Zwei zusammengehörige Knoten wurden in gespiegelten Kurvenobjekten ausgewählt. Rechts: Wenn Sie die blauen Steuerpunkte bewegen, werden die Änderungen auch an den zugehörigen Steuerpunkten (rot) übernommen.
So spiegeln Sie Änderungen in Kurvenobjekten
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl gespiegelte Kurvenobjekte oder ein symmetrisches Kurvenobjekt aus.
2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel Form .
3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Optionen:
Knoten horizontal spiegeln : Zum Bearbeiten von Gegenknoten in Objekten, die horizontal gespiegelt wurden.
Knoten vertikal spiegeln : Zum Bearbeiten von Gegenknoten in Objekten, die vertikal gespiegelt wurden.
4 Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie die gewünschten Gegenknoten links und rechts bzw. oben und unten aus.
5 Bearbeiten Sie die Knoten auf der einen Seite.
Die Änderungen werden in gespiegelter Form für die Gegenknoten auf der anderen Seite übernommen.
Um mehrere Objekte mit dem Modus 'Knoten spiegeln' zu formen, klicken Sie auf das erste Objekt und ziehen Sie, um Knoten auszuwählen; oder halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken im ersten Objekt auf jeden Knoten. Halten Sie dann die Umschalttaste gedrückt, klicken Sie auf das zweite Objekt und ziehen Sie, um Knoten auszuwählen, oder halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf jeden Knoten auf dem zweiten Objekt.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
