Objekte teilen
Sie können Vektorobjekte, Text und Bitmaps teilen. Es können einzelne Objekte oder Objektgruppen entlang von geraden, Freihand- oder Bézier-Linien geteilt werden.
(Von oben nach unten) Für das Teilen von Objekten sind drei Modi verfügbar: Bézier, 2-Punkt-Linie und Freihand.
Sie können darüber hinaus zwischen den beiden durch die Teilung entstandenen Objekte ein Abstand einfügen oder aber die neuen Objekte auch überlappen lassen.
Diese Bitmap wurde entlang einer Freihandlinie zweigeteilt. Bevor die Bitmap entzweigeschnitten wurde, wurde die Größe des Abstands festgelegt.
Wenn Sie ein Objekt mithilfe des Hilfsmittels Messer teilen, können Sie in CorelDRAW wählen, ob Sie Umrisse in Kurvenobjekte umwandeln oder als Umrisse beibehalten möchten. Standardmäßig wird automatisch diejenige Option gewählt, mit der das Aussehen des Umrisses am besten erhalten bleibt.
Wird ein Objekt mit gestrichelten Linien, Pfeilspitzen oder Linienenden geteilt, behält die Option In Objekte konvertieren das Aussehen des Umrisses am besten bei. Wenn Sie für solche Objekte die Option Automatisch wählen, werden die Umrisse von CorelDRAW in Objekte umgewandelt.
Oben: Der Umriss (in diesem Beispiel eine gestrichelte Linie mit Pfeilspitzen) wurde nach der Teilung in Objekte umgewandelt, um das Aussehen zu erhalten. Unten: Die Option 'Umrisse beibehalten' wurde verwendet, was zu zwei Linien mit Start- und Endpfeilspitzen führt.
So teilen Sie Objekte
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Messer .
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
2-Punkt-Linien-Modus : Das Objekt wird entlang einer geraden Linie geteilt. Um die Richtungsänderung der Linie auf Winkel von jeweils 15° zu beschränken, halten Sie gleichzeitig die Umschalttaste + Befehlstaste gedrückt.
Freihand-Modus : Das Objekt wird eine Freihandlinie entlang geteilt.
3 Ziehen Sie mit der Maus über das Objekt oder die Objektgruppe, die Sie teilen möchten.
Außerdem können Sie
Ein Objekt entlang einer Bézier-Linie teilen
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Bézier-Modus . Klicken auf die Stelle, an der der erste Knoten platziert werden soll. Ziehen Sie dann den Steuerpunkt an die Stelle, an der der nächste Knoten platziert werden soll, und klicken Sie erneut. Fahren Sie mit dem Klicken fort, um der Linie weitere gerade Segmente hinzuzufügen. Um ein gekrümmtes Segment hinzuzufügen, klicken Sie auf die Stelle, wo Sie den Knoten platzieren wollen, und ziehen Sie, um die Kurve zu formen. Um die Richtungsänderung der Linie auf Winkel von jeweils 15° zu beschränken, halten Sie gleichzeitig die Umschalttaste + Befehlstaste gedrückt.
Einen Abstand oder eine Überlappung zwischen den neuen Objekten erzeugen
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Schnittbreite die Option Abstand oder Überlappung aus. Geben Sie in das Feld Breite einen Wert ein.
Umrissoptionen festlegen
Wählen Sie im Listenfeld Umrissoptionen eine Option.
Von einem Modus zu einem anderen zu wechseln
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Messer und drücken Sie A. Der Cursor ändert sich und zeigt den aktuell ausgewählten Modus an: 2-Punkt-Linie, Freihand oder Bézier.
Hinweis: Der Modus kann nicht gewechselt werden, während Sie mit dem Hilfsmittel Messer ziehen.
Wenn Sie ein Objekt mithilfe des Hilfsmittels Messer teilen, werden die neuen Objekte in Kurvenobjekte umgewandelt.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
