Zoomen, schwenken und Bildlauf betätigen
Sie können die Ansicht einer Zeichnung ändern, indem Sie sie vergrößern, um einen Ausschnitt detaillierter zu betrachten, bzw. verkleinern, um einen größeren Teil der Zeichnung zu sehen. Probieren Sie verschiedene Zoom-Optionen aus, bis Sie den gewünschten Detailgrad gefunden haben.
Sie können die Ansicht mithilfe gängiger, von Webbrowsern und anderen Anwendungen unterstützter Tastenkürzel in vorgegeben Schritten vergrößern oder verkleinern.
Mit Schwenken und Bildläufen können ebenfalls bestimmte Bereiche einer Zeichnung angezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise mit hoher Vergrößerung oder sehr großen Zeichnungen arbeiten, ist möglicherweise nicht die gesamte Zeichnung sichtbar. Unter Verwendung von Schwenken und Bildläufen können Sie die Seite im Zeichenfenster bewegen, um bislang nicht dargestellte Bereiche anzuzeigen.
Mit dem Hilfsmittel Schwenken können Sie in bestimmte Bildbereiche von großen Bildern schwenken.
Sie können auch den Modus für schnelles Schwenken verwenden, um von einem beliebigen aktiven Hilfsmittel zum Hilfsmittel Schwenken zu wechseln. Mit dieser Funktion können Sie den Schwenkvorgang ausführen, ohne zwischen Hilfsmitteln zu wechseln.
Während des Schwenkens können Sie die Zeichnung durch Zoomen vergrößern bzw. verkleinern. Während des Zoomens können Sie auch schwenken. Auf diese Weise müssen Sie nicht zwischen den beiden Hilfsmitteln wechseln.
Wenn Sie ein Mausrad verwenden, können Sie das Bild mit dem Rad standardmäßig vergrößern oder verkleinern. Das Mausrad kann auch für Bildläufe verwendet werden.
Sie können Standardeinstellungen für das Zoomen und Schwenken festlegen.
So zoomen Sie
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel
Zoom
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Optionen:
Einzoomen
— zum Erhöhen der Vergrößerungsstufe
Auszoomen
— zum Verringern der Vergrößerungsstufe
Auf Auswahl zoomen
— passt die Vergrößerungsstufe so an, dass alle ausgewählten Objekte auf der aktiven Seite oder alle ausgewählten Seiten in der Mehrseitenansicht zu sehen sind
Auf alle Objekte zoomen
— passt die Vergrößerungsstufe so an, dass alle Objekte auf der aktiven Seite zu sehen sind
Auf alle Seiten zoomen
— passt die Vergrößerungsstufe so an, dass alle Seiten in der Mehrseitenansicht zu sehen sind
Auf Seite zoomen
— passt die Vergrößerungsstufe so an, dass die aktive Seite zu sehen ist
Auf Seitenbreite zoomen
— passt die Vergrößerungsstufe so an, dass die gesamte Breite der aktiven Seite zu sehen ist
Auf Seitenhöhe zoomen
— passt die Vergrößerungsstufe so an, dass die gesamte Höhe der aktiven Seite zu sehen ist
Die Schaltfläche Auf alle Seiten zoomen
ist nur in der Mehrseitenansicht verfügbar. Weitere Informationen zur Mehrseitenansicht finden Sie unter Seitenansichten.
Die Schaltfläche Auf Auswahl zoomen
ist nur verfügbar, wenn Objekte oder Seiten ausgewählt wurden, bevor Sie auf das Hilfsmittel Zoom klicken.
Sie können auch mithilfe der Zoombefehle Einzoomen, Auszoomen und Auf Arbeitsfläche zoomen im Menü Zoom einzoomen, auszoomen und auf alle Objekte zoomen.
Sofern Sie sich nicht im Textbearbeitungsmodus befinden, können Sie das Hilfsmittel Zoom auch öffnen, indem Sie die Z-Taste drücken.
Mit dem Hilfsmittel Zoom können Sie die Zeichnung auch vergrößern, indem Sie auf eine beliebige Stelle im Zeichenfenster klicken oder einen bestimmten zu vergrößernden Bereich durch Ziehen auswählen. Sie können die Bildanzeige verkleinern, indem Sie im Zeichenfenster bei gedrückter Ctrl-Taste klicken.
Sie können die Zeichnung auch verkleinern, indem Sie das Hilfsmittel Schwenken
verwenden und in das Zeichenfenster doppelklicken. Sie können die Bildanzeige verkleinern, indem Sie im Zeichenfenster mit der rechten Maustaste klicken.
Mit Tastenkürzeln die Ansicht vergrößern oder verkleinern
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Um die Ansicht zu vergrößern, drücken Sie
Befehlstaste+(+).
Um die Ansicht zu verkleinern, drücken Sie
Befehlstaste+(-).
Mit diesen Tastenkürzeln können Sie die Vergrößerungsstufe sowohl im Dokumentfenster anpassen als auch in den Dialogfenstern und Editoren, die ein Vorschaufenster aufweisen, wie beispielsweise den Dialogfeldern Druckvorschau und PowerTRACE und dem Bildanpassungseditor.
So schwenken Sie im Zeichenfenster
Schwenken
Ziehen Sie im
Zeichenfenster, bis der Bereich angezeigt wird, den Sie einsehen möchten.
Sofern Sie sich nicht im Textbearbeitungsmodus befinden, können Sie das Hilfsmittel Schwenken auch öffnen, indem Sie die Taste H drücken.
So wechseln Sie zum Modus für schnelles Schwenken
Klicken Sie auf ein Auswahl-, Zeichnungs- oder Formhilfsmittel und verwenden Sie es.
Halten Sie die mittlere Maustaste oder das Mausrad gedrückt und ziehen Sie im Zeichenfenster.
So geben Sie Standardeinstellungen für das Zoomen an
Klicken Sie in der Menüleiste auf
CorelDRAW
Einstellungen
Hilfsmittel.
Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf
Zoom/Schwenken.
Um festzulegen, wie sich die Hilfsmittel
Zoom und
Schwenken verhalten, wenn Sie bei gedrückter Ctrl-Taste im Zeichenfenster klicken, aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Verkleinern:Verkleinert die Darstellung der Zeichnung um den Faktor zwei.
Kontextmenü: Zeigt ein Menü mit Befehlen an, mit denen Sie auf einen bestimmten Faktor zoomen können.
4
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
Zoom relativ zu 1:1, um anzugeben, wie die Seite angezeigt wird, wenn der Zoom auf 100 % festgelegt ist.
Wenn die Option aktiviert ist, werden die tatsächlichen Maße angezeigt.
Wenn die Option deaktiviert ist, wird die ganze Seite angezeigt, unabhängig von den tatsächlichen Maßen.
5
Beim Zoomen mit dem Mausrad Maus zentrieren, um anzugeben, wie die Seite angezeigt wird, wenn Sie das Bild mit dem Mausrad vergrößern oder verkleinern.
Wenn die Option aktiviert ist, wird der Bereich, in dem sich der Mauszeiger befindet, beim Vergrößern oder Verkleinern mit dem Mausrad in die Mitte des Bildschirms verschoben.
Wenn die Option deaktiviert ist, bleibt der Bereich, in dem sich der Mauszeiger befindet, beim Vergrößern oder Verkleinern mit dem Mausrad in der gleichen Position.
So legen Sie Standardeinstellungen für das Mausrad fest
CorelDRAW
Einstellungen
CorelDRAW.
Anzeige.
Um die Standardaktion für das Mausrad festzulegen, wählen Sie im Listenfeld
Standardaktion für Mausrad die Option
Zoom oder
Scrollen.
So führen Sie einen Bildlauf mit dem Mausrad durch
Um mit dem Mausrad einen vertikalen Bildlauf durchzuführen, drücken Sie beim Betätigen des Rads die
Umschalttaste.
Um mit dem Mausrad horizontal zu scrollen, drücken Sie beim Betätigen des Rads die
Befehlstaste.
Das Mausrad kann nur dann zum Scrollen verwendet werden, wenn die Option Scrollen für die Maus aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie Standardeinstellungen für das Mausrad fest.
