Restringir objetos
Puede restringir la forma en que los objetos se dibujan y editan, utilizando la tecla de restricción mientras dibuja. Por ejemplo, puede presionar la tecla de restricción para restringir un rectángulo a un cuadrado, una elipse a un círculo, o una línea recta a una línea perfectamente vertical u horizontal. La opción predeterminada en la aplicación para restringir la forma o el ángulo de los objetos, es la tecla Comando, y la tecla Mayús para dibujar formas desde su centro hacia fuera. No obstante, puede cambiar la tecla de restricción predeterminada a Mayús en cualquier momento.
Puede usar una tecla de control para dibujar o girar un objeto, o los nodos y tiradores de control de un objeto, en incrementos preestablecidos. Estos incrementos se conocen como ángulos de restricción. El valor preestablecido es de 15 grados, pero puede cambiarlo para que se ajuste a sus necesidades.
Para restringir objetos mientras los dibuja o edita
Volver Al Principio
Para
Realice lo siguiente
Restringir una forma para que tenga la misma anchura y altura
Mientras mantiene presionada la tecla Comando, dibuje en sentido diagonal.
Utilizar un incremento predeterminado (el ángulo de restricción) para dibujar o rotar un objeto
Mientras mantiene presionada la tecla Comando, mueva el cursor para dibujar o rotar el objeto.
Un rectángulo se restringe a un cuadrado, una elipse a un círculo, y un polígono a una forma con lados de la misma longitud.
Para cambiar la tecla de restricción
Volver Al Principio
1 Haga clic en el menú de CorelDRAW Preferencias Herramientas.
2 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Selección.
3 En el área Configuración de teclas modificadoras, active una de las opciones siguientes:
Predeterminadas de CorelDRAW: permite usar la tecla Comando como tecla de restricción, la tecla Espacio para duplicar un objeto y la tecla Mayús para sacar las formas de su centro de origen.
macOS le permite utilizar la tecla Mayús como la tecla de restricción y la tecla Option para aplicar transformaciones al duplicado de un objeto a la vez que deja el original intacto.
Para cambiar el ángulo de restricción
Volver Al Principio
1 Haga clic en el menú de CorelDRAW Preferencias CorelDRAW.
2 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Editar.
3 Escriba un valor en el cuadro Ángulo de restricción.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
