CorelDRAW.app, CorelDRAW y Cloud
CorelDRAW.app es una aplicación web que permite crear gráficos vectoriales. Solo está disponible para los usuarios de CorelDRAW Graphics Suite . Puede acceder desde cualquier dispositivo para plasmar sus ideas en diseños instantáneamente o compartir sus diseños con los clientes.
CorelDRAW.app se integra con CorelDRAW. Puede guardar archivos creados con CorelDRAW.app o CorelDRAW en Cloud, un almacenamiento en línea de archivos, y, más tarde, abrirlos en cualquiera de las aplicaciones. Por ejemplo, puede crear un diseño en CorelDRAW.app, guardarlo en Cloud y, a continuación, editarlo en CorelDRAW con su amplia gama de herramientas de edición. Cuando haya terminado de editar el diseño, puede guardar y cargar el archivo en Cloud directamente desde CorelDRAW. Puede abrir el archivo editado en CorelDRAW.app para hacer anotaciones, pero no para editarlo, y, a continuación, guardarlo en Cloud. Si necesita editar el archivo, puede abrirlo en CorelDRAW.
Un panel de proyecto le ayuda a almacenar, ver, organizar y compartir archivos guardados en Cloud. Puede compartir un archivo copiando y enviando un enlace a su ubicación. Todas las personas que reciban el enlace tendrán los privilegios de acceso que usted elija. También puede compartir un archivo con personas concretas al especificar sus direcciones de correo electrónico y privilegios de acceso.
CorelDRAW.app y CorelDRAW comparten algunas características, pero también difieren. Si desea obtener información sobre cómo guardar, editar y abrir archivos con CorelDRAW.app, puede consultar un tutorial desde la aplicación. Para ello, haga clic en Ayuda
Tutorial
Notas importantes:
Para abrir archivos creados con CorelDRAW.app en CorelDRAW y viceversa, debe guardarlos como archivos de CorelDRAW (CDR).
La primera vez que acceda a Cloud desde CorelDRAW, se le pedirá que inicie sesión con la contraseña asociada a su cuenta de Corel. Solo es necesario iniciar sesión una vez al año.
Para abrir y guardar archivos en Cloud es necesaria una conexión a Internet.
Si necesita iniciar sesión con credenciales diferentes, primero debe cerrar sesión en Cloud (menú de CorelDRAW
Cerrar sesión de Cloud).
Para acceder a CorelDRAW.app
Vaya a
https://coreldraw.app.
En el cuadro de diálogo
Iniciar sesión en Cloud, escriba la contraseña asociada a su cuenta de Corel.com.
Si es un usuario corporativo de CorelDRAW Graphics Suite, también puede iniciar sesión en CorelDRAW.app Enterprise con su cuenta corporativa de Microsoft 365 o Google Workspace.
Puede acceder a CorelDRAW.app o CorelDRAW.app Enterprise cuando guarda un archivo en Cloud haciendo clic en el botón Guardar y compartir
en la Inspector Comentarios.
Para abrir un archivo de CorelDRAW (CDR) guardado en Cloud
En CorelDRAW, haga clic en
Archivo
Abrir desde Cloud.
En el panel del proyecto, haga doble clic en el archivo que desea abrir.
Para guardar un archivo de CorelDRAW (CDR) en Cloud
Archivo
Guardar en Cloud.
En el panel de proyecto, seleccione la carpeta donde desea guardar el archivo y escriba un nombre de archivo.
Haga clic en
Guardar para guardar el archivo y cargarlo en Cloud
Guarde el archivo en el formato de archivo CorelDRAW.app (CDRAPP) o Corel DESIGNER (DES), o en una versión anterior de CorelDRAW
Seleccione el formato y la versión del archivo en el cuadro Versión y formato de archivo.
Divida el enlace entre un archivo guardado en Cloud y su versión guardada localmente
En CorelDRAW, haga clic en Archivo Guardar como, y guarde el archivo en la carpeta local que desee.
Un archivo guardado en Cloud se puede identificar mediante el icono de nube junto a su nombre
Para buscar, organizar y ver los archivos guardados en Cloud
Haga clic en
Archivo
Guardar en Cloud o
Archivo
Abrir desde Cloud para ver el panel del proyecto.
Realice una tarea de la tabla siguiente:
Comience a escribir el nombre del archivo en el cuadro Buscar.
Cree una carpeta nueva para organizar sus archivos
Haga clic en Nueva carpeta y especifique el nombre de la carpeta.
Ver archivos como miniaturas grandes o como una lista
Haga clic en el botón Vista de tarjeta o Vista de lista  en la esquina superior derecha del panel del proyecto.
Haga clic en el botón Clasificación  y, a continuación, en un comando.
Para compartir un archivo guardado en Cloud
Haga clic en
Archivo
Abrir desde Cloud para mostrar el panel del proyecto.
Haga clic en el archivo.
A la derecha se abre un panel que muestra la miniatura del archivo.
En la parte inferior de la miniatura del archivo, haga clic en
Compartir este archivo.
4
Compartir archivo, realice una de las siguientes operaciones:
Haga clic en
Copiar para copiar el enlace. En el cuadro
Todas las personas con el enlace, seleccione los privilegios de acceso de todas las personas que recibirán el enlace:
Observador,
Desarrollador,
Revisor o
Aprobador.
En la sección
Uso compartido privado, escriba las direcciones de correo electrónico de las personas con las que desea compartir el archivo y especifique los privilegios de acceso para cada una.
Para cerrar sesión en Cloud
CorelDRAW menú
Cerrar sesión en Cloud.
