CorelDRAW .e permite administrar los activos de exportación en la Inspector Exportar. Puede exportar uno o más objetos y páginas, o un grupo de objetos a los formatos PDF, JPEG, PNG y GIF.
Para exportar un objeto, debe seleccionarlo en el documento y agregarlo a la Inspector Exportar. Para agregar la página activa a la lista de exportación, debe deseleccionar todos los objetos de la página. También puede seleccionar varios objetos o páginas y agregarlos a la lista de exportación con un solo clic; cada activo aparecerá como una entrada independiente en la lista. Para obtener más información sobre la selección de objetos, consulte la sección Selección de objetos. Para obtener información sobre cómo seleccionar páginas, consulte la sección Seleccionar y activar páginas.
De manera predeterminada, cuando agrega un activo para la exportación, el nombre de archivo que aparece en la lista de exportación es el mismo que el nombre del objeto en la Inspector Objetos (Objeto
Objetos). Para cambiar el nombre de archivo de un elemento de exportación, puede cambiar el nombre del objeto en la Inspector Objetos. Puede agregar un sufijo al nombre del archivo para que sea más significativo y descriptivo, por ejemplo, si está exportando el mismo activo de diseño a distintos tamaños, puede agregar un sufijo para indicar el tamaño.
Puede exportar un activo varias veces con diferentes configuraciones. Por ejemplo, para exportar rápidamente un logotipo a los formatos JPEG y PDF, agregue el logotipo una vez, duplíquelo en la lista de exportación y, a continuación, ajuste las opciones que desee.
CorelDRAW también le permite volver a utilizar la configuración de exportación. Por ejemplo, para exportar varios diseños de un banner con la misma configuración, agregue el primer diseño a la lista y especifique las opciones de exportación. A continuación, seleccione las otras versiones y agréguelas a la lista de exportación con un solo clic mediante el uso de la configuración de exportación del primer diseño. La configuración de exportación es específica del objeto; si elimina un objeto de un documento, el objeto se elimina automáticamente de la Inspector Exportar y ya no puede utilizar la configuración asociada a este elemento.
En la Inspector Exportar, las páginas se enumeran primero y se organizan en el orden en que aparecen en el documento, independientemente de la secuencia en la que las agregue para su exportación. Todos los objetos se enumeran a continuación en el orden en que aparecen en la InspectorObjetos. Por ejemplo, en un documento de varias páginas, los objetos en la página 1 se enumerarán antes de los objetos en la página 5.
No se puede exportar una página en blanco a un formato de archivo de mapa de bits (también conocido como formato de trama).
Para exportar grupos vinculados, como contornos, mezclas, extrusiones, sombras y objetos creados con la herramienta Medios artísticos , primero agrupe los objetos en el grupo vinculado y luego agregue el grupo a la InspectorExportar. Por ejemplo, si desea exportar un objeto con una sombra interior, cree un grupo desde el objeto y la sombra y luego agregue el grupo a la Inspector Exportar.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
