Asignar formato a texto asiático
CorelDRAW solo es compatible con la entrada de caracteres asiáticos si está instalado en un sistema operativo adecuado o se ha instalado el soporte de idioma asiático en un sistema operativo que no sea no asiático. Cuando escriba texto, puede elegir una fuente y una orientación de texto (horizontal o vertical) predeterminadas. Cuando escribe texto artístico o de párrafo, el programa utiliza un estilo predeterminado de texto artístico o de párrafo.
Para elegir una fuente predeterminada para el texto asiático
Volver Al Principio
1 Haga clic en la herramienta Texto .
2 Presione la tecla Esc para garantizar que no se haya seleccionado ningún objeto.
3 Elija un método de entrada en el menú de Entrada de la barra del menú.
4 Escoja una fuente en el cuadro Lista de fuentes de la barra de propiedades.
5 Elija un estilo de fuente en el cuadro de lista Estilo de fuente.
Para elegir una orientación de texto para texto asiático
Volver Al Principio
1 Con la herramienta Selección , seleccione el marco que contenga el texto cuya orientación desee cambiar.
2 Haga clic en Ventana Inspectores Propiedades.
3 En el inspector Propiedades, haga clic en el botón Marco para mostrar los controles de marco.
4 En el cuadro de lista Orientación del texto, elija una de las siguientes opciones de orientación:
Horizontal
Vertical
La orientación predeterminada para el texto asiático es la horizontal.
Si cambia la orientación del texto de horizontal a vertical, los caracteres de subrayado se convierten en líneas a la izquierda y los caracteres de sobrerrayado se convierten en líneas a la derecha.
La configuración de orientación del texto se aplica a todo el objeto de texto. No puede tener texto con orientaciones diferentes en un objeto de texto.
Si tiene instalado el soporte de texto asiático en su sistema operativo, también puede cambiar la orientación del texto haciendo clic en los botones Orientación del texto vertical u Orientación del texto horizontal en la barra de propiedades cuando la herramienta Texto esté activa.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
