Administrar y aplicar propiedades de objeto predeterminadas
Las propiedades de objeto predeterminadas de CorelDRAW controlan el aspecto de los objetos gráficos y de texto en el documento activo. Por ejemplo, al instalar CorelDRAW por primera vez, cada objeto gráfico nuevo tiene un contorno negro sin ningún relleno de manera predeterminada.
Si utiliza el inspector Estilos de objeto o el cuadro de diálogo Cambiar valores predeterminados del documento, puede modificar las propiedades predeterminadas de los siguientes tipos de objetos:
Medios artísticos: pinceladas creadas con la herramienta Medios artísticos.
Texto artístico: palabras sencillas o líneas de texto cortas que se introducen sin marcos de texto.
Nota: líneas de nota y texto.
Dimensión: línea de dimensión y texto.
Gráfico: líneas, rectángulos, elipses, polígonos, formas comunes y cuadrículas dibujados con la herramienta Papel gráfico.
Texto de párrafo: bloque de texto insertado en marcos de texto.
Código QR: objetos de código de barras que representan la información en dos dimensiones.
El cuadro de diálogo Cambiar valores predeterminados de un documento aparece cada vez que se selecciona un control que permite cambiar el relleno, el contorno o las propiedades de texto cuando no hay objetos seleccionados en la ventana de dibujo. Si no desea cambiar alguna de las propiedades de objeto predeterminadas, haga clic en Cancelar.
Cuando modifica los valores predeterminados, CorelDRAW guarda estos cambios en el documento actual automáticamente. Si desea utilizar la configuración personalizada en documentos posteriores que cree, puede establecerla como la predeterminada para documentos nuevos.
En la ventana de dibujo, puede especificar los estilos de objetos, conjuntos de estilos, estilos de color o propiedades de objeto predeterminadas que se establecerán como predeterminados para los documentos nuevos.
Puede aplicar las propiedades de objeto predeterminadas a objetos editados o importados.
Para editar las propiedades de objeto predeterminadas
Volver Al Principio
1 Haga clic en Ventana Inspectores Estilos de objetos.
2 En el inspector Estilos de objetos, abra la carpeta Propiedades de objeto predeterminadas y seleccione uno de los siguientes tipos de objetos:
Medios artísticos
Texto artístico
Nota
Cota
Gráfico
Texto de párrafo
Código QR
3 Modifique los atributos que desee en el inspector Estilos de objetos.
Todos los cambios que realiza se aplican a todos los objetos nuevos del documento activo y se guardan automáticamente con el documento.
También es posible
Deshacer los cambios volviendo las propiedades predeterminadas seleccionadas a la configuración predeterminada de fábrica de documentos nuevos
Opte por uno de los siguientes métodos:
Haga clic en el botón Restablecer a valores predeterminados de documento nuevo situado junto al tipo de objeto.
Haga clic con control en el tipo de objeto y seleccione Restablecer a valores predeterminados de documento nuevo.
Deshacer los cambios hasta llegar a las propiedades de objeto predeterminadas para todos los tipos de objeto volviendo a la configuración predeterminada de fábrica de documentos nuevos
Haga clic en el botón Restablecer todo a valores predeterminados de documento nuevo situado junto a la carpeta Propiedades de objeto predeterminadas.
Haga clic con la tecla Control en la carpeta Propiedades de objeto predeterminadas y, a continuación, haga clic en Restablecer todo a valores predeterminados de documento nuevo.
Establecer las propiedades de objeto seleccionadas como la configuración predeterminada de documentos nuevos
Haga clic en el botón Definir como valor predeterminado para documentos nuevos situado junto al tipo de objeto.
Haga clic con la tecla Control en el tipo de objeto y, a continuación, haga clic en Establecer como predeterminado para documentos nuevos.
También puede editar las propiedades de objeto predeterminadas si anula la selección de todos los objetos de la ventana de documento, hace clic en un color o un estilo de color de una paleta, o elige un control que le permita cambiar las propiedades del relleno, del contorno o del texto y activa, a continuación, las casillas de verificación correspondientes en el cuadro de diálogo Cambiar valores predeterminados de un documento.
También puede modificar las propiedades de objeto predeterminadas mientras edita cualquier objeto en la ventana de documento. Haga clic con la tecla Control en la carpeta Propiedades de objeto predeterminadas del inspector Estilos de objetos y seleccione Actualizar propiedades de objeto predeterminadas al editar. Cualquier cambio que realice en un objeto se convierte en el valor predeterminado de los objetos nuevos.
Para establecer la configuración de estilo actual como la predeterminada de los documentos nuevos
Volver Al Principio
2 En el inspector Estilos de objetos, haga clic en el botón Importar, exportar o guardar valores predeterminados y, a continuación, en Establecer como predeterminado para documentos nuevos.
3 Active las casillas de verificación de los valores que le gustaría guardar como la configuración predeterminada de los documentos nuevos.
También puede guardar la configuración como predeterminada para los nuevos documentos mediante el cuadro de diálogo Opciones. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenar y restaurar valores predeterminados.
Para aplicar las propiedades de objeto predeterminadas a un objeto editado o importado
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto con la herramienta Selección .
2 Haga clic en Ventana Inspectores Estilos de objetos.
3 En el inspector Estilos de objetos, abra la carpeta Propiedades de objeto predeterminadas y haga doble clic en el tipo de objeto correspondiente de la siguiente lista:
Medios artísticos
Texto artístico
Nota
Cota
Gráfico
Texto de párrafo
Código QR
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
