Corrección rápida
La función Corrección rápida corrige automáticamente palabras mal escritas y errores en el uso de mayúsculas. La función Corrección rápida se puede personalizar especificando los tipos de errores que deben corregirse automáticamente.
En CorelDRAW, el tipo de comillas que se aplican al texto varía en función del idioma que haya seleccionado.Puede personalizar más las comillas para diferentes idiomas mediante la función Corrección rápida. Por ejemplo, puede cambiar el estilo de comillas dobles, apóstrofes y comillas rectas para un idioma.
Por ejemplo, se pueden añadir palabras que sustituyan a determinadas abreviaturas o palabras que se suelen escribir mal. La siguiente vez que esa palabra se escriba de forma incorrecta, Corrección rápida la corregirá automáticamente. Puede usar esta función para crear accesos directos con los que escribir palabras y frases que utiliza con frecuencia. Por ejemplo, puede almacenar la expresión "para su información" bajo la abreviatura "PSI" de manera que, cada vez que escriba "PSI" seguida de un espacio, la abreviatura se sustituya por esa frase.
Puede añadir a la lista de palabras de Corrección rápida las palabras modificadas por el corrector ortográfico de manera que la próxima vez que aparezca el mismo error, se corrija automáticamente.
También puede deshacer las acciones de Corrección rápida.
Para personalizar la función Corrección rápida
Volver Al Principio
1 Haga clic en Texto Herramientas de escritura Corrección rápida.
2 Active las casillas apropiadas:
Poner en mayúscula la primera letra de las frases
Corregir dos mayúsculas iniciales consecutivas
Poner en mayúsculas los nombres de los días
Crear automáticamente hiperenlaces al escribir direcciones web
La opción Corregir dos mayúsculas iniciales consecutivas no realiza cambio alguno cuando una mayúscula va seguida por un espacio o un punto, o si una palabra contiene otras mayúsculas.
En lugar de activar la casilla Poner en mayúscula la primera letra de las frases, puede cambiar las mayúsculas/minúsculas del texto para que solo la primera letra de la primera palabra esté en mayúscula. Si desea obtener más información, consulte la sección Para cambiar el uso de mayúsculas de los caracteres.
Para personalizar las comillas según el idioma
Volver Al Principio
2 Elija un idioma en el cuadro de lista Idioma.
3 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Realice lo siguiente
Cambiar comillas rectas a comillas tipográficas ("curvadas")
Active la casilla Cambiar comillas normales por tipográficas.
Insertar comillas rectas cuando siguen a un número
Active la casilla Utilizar comillas rectas después de números.
Cambiar la apariencia de las comillas simples o apóstrofes
Elija un estilo de comillas de los cuadros de lista Abrir y Cerrar ubicados debajo de Comillas simples o escriba un carácter en cada cuadro.
Cambiar la apariencia de las comillas dobles
Elija un estilo de comillas de los cuadros de lista Abrir y Cerrar ubicados debajo de Comillas dobles o escriba un carácter en cada cuadro.
Las comillas rectas se utilizan a veces para representar pies ( ' ) y pulgadas ( " ).
Para añadir palabras a Corrección rápida
Volver Al Principio
2 En el área Texto de sustitución, active la casilla Reemplazar texto al escribir.
3 En el cuadro Reemplazar, escriba el texto que debe sustituirse.
4 Escriba el texto de sustitución en el cuadro Con.
5 Haga clic en Añadir.
Puede usar esta función para crear accesos directos con los que escribir palabras y frases que utiliza con frecuencia. Escriba la abreviatura en el cuadro Reemplazar y la palabra o frase correspondiente en el cuadro Con.
Para añadir correcciones ortográficas a Corrección rápida
Volver Al Principio
1 Haga clic en el menú de CorelDRAW Preferencias CorelDRAW.
2 Haga clic en Texto en el panel izquierdo y haga clic en Ortografía en el panel derecho.
3 Active la casilla de verificación Añadir correcciones a Corrección rápida.
Para deshacer acciones de Corrección rápida
Volver Al Principio
Haga clic en Editar Deshacer Corrección rápida.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
